Ratnnovskiy
Привет Всем и Всех с праздниками. Попрошу совета в ремонте данного изделия. Закоротил замок в люке, разлетелся триак прошибло ключи на S1P2655A03-D0 и теперь ноги №2,4,6,7,9 проца на землю 10-12 Ом. Плата управления De41-00259A (MF-S821-00) возможна ли замена на De41-00259A (MFS-S852-00) |
Vladimir
regiss
Vladimir писал: | Разница в NTC |
Переведи! |
Vladimir
S852
до 90 градусов. Тэн и датчик не такие как у S821(мощность,сопротивление,соответственно) |
regiss
Vladimir писал: | датчик не такой как у S821 |
sashko65
вода по другому нагреваеться а Вам смешно |
Vladimir
regiss
Vladimir писал: | regiss, зря смеёшься |
Обоснуй!
Может посмеётся ВЕСЬ ФОРУМ?
Публика ждёт! |
Vladimir
сколько можно? параметры датчика температуры разные у этих машин. Если поставить вместо модуля MF-S821-00 ,модуль MFS-S852-00,то в процессе работы свалится в ошибку по температуре,если не поставь NTC с тэном от S852 |
regiss
Vladimir писал: | сколько можно? параметры датчика температуры разные у этих машин. |
Dima700926
Ratnnovskiy, вызови мастера, гнусовские модули не такие дорогие. чтоб машинку выбрасывать.
Vladimir писал: | если не поставь NTC с тэном от S852 |
У тебя NTC видит ТЭН? А, может, ТЭН котролит NTC? Или все-таки NTC определяет температуру? |
Александр Михалыч
Vladimir, Озадачил. всегда считал что "подкова" без разновидностей!
Щас пойду мерять!
Ratnnovskiy
Так шо Хлопци пиде чи ни? |
regiss
Александр Михалыч писал: | всегда считал что "подкова" без разновидностей! |
Александр Михалыч, ты что тут ПОСТЫ ПОДПРАВЛЯЕШЬ, и при этом тупишь? А?
"Подкова" это - S621/ S821/ S1021, мощностью - 800W.
А S852 - это НОРМАЛЬНЫЙ короткий ТЭН, примерно 1900-1950W.
Реч то совсем о другом....
ДОБАВЛЕНО 17/01/2014 23:10
Ratnnovskiy писал: | Так шо Хлопци пиде чи ни? |
Все вопросы к Vladimir, |
Vladimir
Ratnnovskiy, MFS-S852-00 не будет работать на S821 ,так как проц заточен под другие параметры NTC. Кроме этого ,по программе вместо"Bio60" будет 90градусов |
regiss
Vladimir писал: | MFS-S852-00 не будет работать на S821 ,так как проц заточен под другие параметры NTC. |
Dima700926
Vladimir, даже если предположить, что проц заточен под другой NTC причем тут ТЭН? Когда NTC выдаст "ступеньку" будет ошибка. Но причем тут ТЭН??? |
Vladimir
Dima700926 писал: | Vladimir, Но причем тут ТЭН??? |
Теоретически, процу может не понравиться время нагрева..
Насчёт NTC облажался,пардоньте.Возможно,где-то вычитал ложную инфу и в мозгах отложилось навсегда то, что Sam,которые с "подковой" NTC = 12kOm,при 25 градусах? а у остальных 14 |
WIK77
интересно,почему у меня всегда все работало??? |
Александр Михалыч
regiss писал: | Александр Михалыч, ты что тут ПОСТЫ ПОДПРАВЛЯЕШЬ, |
Да не подправляю я, - а дополняю.
regiss писал: | ...... и при этом тупишь? А?
Реч то совсем о другом.... |
regiss, А тут неувязочка. Значит у меня "левый" мануал. (вернее в мануале ТЭН по левому нарисован)
могу его (мануал) выслать, что бы вы убедились что это я не от "балды".
А про то о чем речь, - так я знаю что и с чем, (и почему) валиться в ошибку! (и конкретно в этом случае /////////////////////// )
Просто зацепили ТЭН-NTC, вот я и "зациклился".
regiss, если я в скринах привел "дезу" - готов исправляться и признавать свои ошибки, - как говориться "век живи - век учись"!
///////////////////////_ЛИШНЕЕ УДАЛИЛ |
