LCD Philips 42PFL7962D /12 цветные полосы,иногда картинка
denisSergeevich
Сообщение #1 от 19/01/2014 13:03 цитата
что с ним было до не известно.
попал он с дефектом, при включении вертикальные цветные полосы.
но эти полосы переодически уходят,появляется нормальная полноцветная картинка картинка, которая потом замирает, исчезает с темным фоном и опять появляются цветные полосы.
иногда включается сразу без цветных полос.
шасси LC7.5E LA
тюнер TD1316AF/IHP-2
остальные микросхемы на плате: 7568W-LF, PNX8314HS, M30300SAGP, I9125CTU, TDA8932T, TDA9886T, STV0700L, I9185ACTU, TDA10046A, MSP4450K,M29W320ET, M29W800DT
Vikont
Vikont
Сообщение #2 от 19/01/2014 13:07 цитата
denisSergeevich, http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 от 19/01/2014 14:30 цитата
denisSergeevich, где название основных блоков? Тем более, что изо у тебя полосит.
jam-007
Сообщение #4 от 25/01/2014 20:54 цитата
Сморите-ка, теперь телеки ходят от Клиента к Клиенту смех
denisSergeevich
Сообщение #5 от 07/02/2014 19:03 цитата
вот тидео, как проявляется дефект, (все смотреть не стоит, дефект проявляется практически в конце записи
[video]http://www.youtube.com/watch?v=6QmQ_fYRTSM[/video]
denisSergeevich
Сообщение #6 от 14/02/2014 15:44 цитата
Спасибо всем за "дельные советы в решении проблемы"
проблема решилась, все было спрятано в шлейфах.
