Philips 26PFL3404/60.После удара молнии.не загорается экран
roman Karter
Сообщение #1 от 19/01/2014 18:00 цитата
Model:Philips 26PFL3404/60
mainboard:715G3285-2
Питание:715G3308-1
CPU:MST9A885GL-LF
Данные болка питания:
ENA-1.7v
DIM-1.5v
12v-11.9v
GND-0
24v-23.4v
S/B-3.2
5v-5.2v
включаю в сеть:щелчок динамиков,светодиод горит белым(рабочий режим).на пульте нажимаю офф загорается красным цветом(дежурный режим).как надо тоесть.не работает подсветка и матрица(вроде)на плате матрицы горит синий светодиод секунд 20 после включения в сеть,и гаснет.
Код:
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 19/01/2014 18:10 цитата
roman Karter, ОЗНАКОМЬСЯ
Сообщение #3 от 19/01/2014 21:28 цитата
roman Karter писал:
- ну так к Мастеру ... Ты какое отношение к ремонту имеешь?!
vebs
Белгородец
Сообщение #4 от 20/01/2014 00:35 цитата
roman Karter писал:
сколько мегавольт. Меньше 3 - стоит браться , если больше - нет. Ты про молнию шутил или туфту гнал? Выясняй..... недовольство, огорчение
roman Karter
Сообщение #5 от 20/01/2014 01:00 цитата
Рядом прям тюкнула
jam-007
Сообщение #6 от 25/01/2014 21:12 цитата
Чт0-то зачастили молнии в январе! клоун
