paragvaec
Добрый день!!!
Стиральная машина плохо греет воду...в любом положении регулятора программ и при любой выбранной температуре вода нагревается не более 30 градусов... датчик температуры 18 кОм показывает, если тупо стать тестером на контакты тена, спустя 3 мин после старта появляется напряжение, присутствует порядка 3 мин, потом пропадает на 2-3 мин и появляется еще на 1-2 мин и больше не появляется, машина заканчивает цикл в обычном режиме..
модуль перепрошил, не помогло...
В чем может быть проблема???? |
regiss
paragvaec писал: | Стиральная машина плохо греет воду |
paragvaec писал: | если тупо стать тестером на контакты тена, спустя 3 мин после старта появляется напряжение, присутствует порядка 3 мин, потом пропадает на 2-3 мин и появляется еще на 1-2 мин и больше не появляется, машина заканчивает цикл в обычном режиме.. |
Подкинь в топку дровишек или уголька, инначе никак.... |
paragvaec
regiss писал: | paragvaec писал: | Стиральная машина плохо греет воду |
Подкинь в топку дровишек или уголька, инначе никак.... | regiss,
не вижу ничего смешного, помощи прошу а вы смеетесь, странные вы люди |
sashko65
ктото говорит тену через 18к что вода горячая |
meistroisk
недавеча и у меня так было, спросил параметры-в ответ много слов, а толку ноль. пришлось самому париться. paragvaec, как вариант тебе подсказал sashko65, или по "мусингам" пробирайся, найдешь |
paragvaec
купил новый термостат, похож на тот, сказали вроде для индезита, с ним вообще вода холодной выходит....
просто перечитал кучу статей, везде пишут что сопротивление терморезистора при комнатной температуре должно быть около 20 кОм...поэтому впринципе и создал тему, так как мистика какаято получалась, оговорюсь, не бейте ногами, подобным ремонт первый в моем опыте, могу немного тупить.... |
Kaskad11
paragvaec, если хочешь нормального общения - для начала заполни профиль. Термостат и датчик температуры - разные вещи. Сказали вроде для индезита - вот он вроде и работает. |
paragvaec
Kaskad11, будеть добры подскажите тогда какой именно датчик температуры нужно купить, на что именно обратить внимание? |
Kaskad11
paragvaec писал: | сопротивление терморезистора при комнатной температуре должно быть около 20 кОм... |
Какое сопротивление у твоих датчиков при комнатной температуре? |
regiss
paragvaec писал: | подобным ремонт первый в моем опыте, могу немного тупить.... |
А вместо NTC подключить резистор 18-20ком. и найти неисправность (если такова имеется) религия не позволяет?
Проще датчики покупать и менять, да темы в инете создавать .... |
Kaskad11
Эх, regiss, весь кайф обломал. Я хотел подвести человека к этой мысли, а ты вот так сразу... |
regiss
Цитата: | Я хотел подвести человека к этой мысли, а ты вот так сразу... |
Как ты его подведёшь к мысли, если он в этом деле - 0 ? |
paragvaec
в том то и дело что у моих терморезисторов (обоих) 18 кОм сопротивление при комнатной температуре, если держать рукой то оно падает,правда если учесть что температура тела 36,6 оно падает до 9 кОм, это нормально? Вот и думал что он работает, поэтому его как бы немного в сторону отбросил, думал может с панели управления неправильная температура задается, есть какието простые способы ее проверить?
сейчас найду резистор попробую подкинуть...какая приблизительно температура воды должна быть при таком резисторе?
просто насколько я понимаю ризистор постоянно опрашивается процессором, и получив то или иное сопротивление сопоставляет определенной температуре воды, которая изначально задана при старте программы |
Andrei1963
Комнатная температура, это приблизительно 20 градусов по Цельсию. При это температуре сопротивление датчика около 25 кОм. Измеряйте и сопоставляйте... |
Kaskad11
Вот табличка нашлась. Не уверен, что именно на Индезит но общее представление дает.
Рифат
Обыкновенный человек
meistroisk, давай прослезись ещё |
Мелиор
meistroisk
Мелиор
meistroisk, предупреждение за оскорбление участника |
regiss
paragvaec писал: | сейчас найду резистор попробую подкинуть...какая приблизительно температура воды должна быть при таком резисторе? |
Я же говорил:
regiss писал: | Как ты его подведёшь к мысли, если он в этом деле - 0 ? |
