remontitor
Шасси 3P66
Процессор TDA11136PS/N3/3/AH8
Питание STR W6554A
Тюнер EWT-5F3T1-E06W
Кадровая LA 78041
ТДКС BSC 25-N1574
Звук TEA2025
При подаче напряжения БП запускается,но нормальные напряжения(12,46,12,122в.)держатся несколько секунд,потом занижаются.На кнопки не реагирует,СИЗ с процессора не выходят.Кварц проца.генерит ,питание 5в. и 3,3в. проходит. |
makeym
remontitor писал: | нормальные напряжения(12,46,12,122в.)держатся несколько секунд,потом занижаются. |
А почему они держатся несколько секунд и до скольки занижаются? Чё проверил и где, мух от котлет отделял?
Или готового ждёшь, когда носом натыкают? |
SASHATOD
remontitor, Исправь нет такой кадровой |
makeym
Нука раскажи сколько здесь когда занижено и когда "несколько секунд"
remontitor
Занижается 122 до 66в. ,12 до 1.5в,46 до 12ти. 5.1в и 3.3в после стабилизаторов в норме. |
makeym
Там два по двенацать, может у тя по звуку КЗ? Какое из них? Сверху картинку и мой вопрос видишь?
ДОБАВЛЕНО 25/01/2014 16:28
А 8вольт и ещё 5вольт тогда где??? |
валентин-сибиряк
remontitor писал: | На кнопки не реагирует, |
А на пульт? |
remontitor
На пульт тоже не реагирует,а 5 и 8 в. они есть первые несколько секунд потом то-ж маленькие 1 ; 1.5в. Я понял так, что при включении телевизор пытается включиться,запустить строку,но раз нет запуска строки уходит в дежурку.Питание отключал по звуку. |
makeym
remontitor, Нихрена ты не понял! |
Oлег
Изначально при такой проблеме, смотрю КЗ, в том числе на нагрузках ТДКСа. Далее шью память, далее цепляю генероттор и смотрю, иногда взлетает - пучится дохлая емкость типа 47/160V |
remontitor
КЗ ни по какому напряжению нет,проверил.БП не перегружается,пульсаций нет,просадки то-ж нет первые секунды. |
валентин-сибиряк
Oлег писал: | дохлая емкость типа 47/160V |
Вот Т.С.-су с неё и надо начинать. |
remontitor
менял я ее,47 нету ,поставил 100/250V |
валентин-сибиряк
remontitor писал: | менял я ее,47 нету ,поставил 100/250V |
Надо об том что делал раньше писать,а память тоже может менял? |
remontitor
память не менял,просто нет такой |
LordLostr
remontitor писал: | Кадровая LA 8714I |
SASHATOD писал: | remontitor, Исправь нет такой кадровой |
remontitor писал: | На кнопки не реагирует,СИЗ с процессора не выходят |
При неисправном Б.П.,чего ожидать? Уже тысячи раз разжеваны методики проверки,разделить проблему! Проверить Б.П. на внешние нагрузки,запитать телик от внешнего Б.П.Oлег писал: | далее цепляю генероттор и смотрю, |
remontitor, Сам предпринимай чего-нибудь. |
remontitor
C чего взяли,что БП неисправен? |
LordLostr
Цитата: | C чего взяли,что БП неисправен? |
Ты и проверь.Телик-то у тебя. |
Oлег
remontitor писал: | C чего взяли,что БП неисправен? |
Мы предполагаем, и говорим что проверить.
Если вы хотете получить помощь, надо описывать все действия.
Когда у меня не было генероттора, я цеплял МП-3-3, но это было ой как неудобно.
Гаданием мы не занимаемся. |
iv-9
А может СИЗ проскакивает и блокируется, просто не успеваешь рассмотреть? Например, нормального ответа по СИОХ нет (из-за ТДКС и т.п.) или защита какая? |
