Пошла вода из крыльчатки! ПММ Аристон LL40
johnt80
Сообщение #1 от 02/02/2014 11:48 цитата
Всем привет! Проблема такова....
Купил новый Корпус нагнетательного насоса, поставил, а из него после включения ПММ вода течет.
Прикрутил намертво. Что может быть?
ремтех
Сообщение #2 от 02/02/2014 12:15 цитата
johnt80 писал:
либо коряво сделал, либо улитка гав..о.
johnt80
Сообщение #3 от 02/02/2014 12:20 цитата
Улитка была новая в упаковке, а на счёт коряво.... что там можно сделать не так?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 от 02/02/2014 12:22 цитата
johnt80 писал:
Например, забыть головкой на13 прикрутить крылчатку к оси.
johnt80
Сообщение #5 от 02/02/2014 12:24 цитата
Харош глумица, сказал же прикрутил намертво.
meistroisk
Сообщение #6 от 02/02/2014 12:27 цитата
мертвые тоже пукают, негерметично собрал
ремтех
Сообщение #7 от 02/02/2014 13:09 цитата
Раз уж умудрился поменять улитку, то посмотреть откуда именно течь, наверное несложно.
johnt80
Сообщение #8 от 02/02/2014 13:28 цитата
Сейчас пытаюсь её снять обратно, не поддаётся, как будто на клею сидит(((
ВАЛЕРИЙ05
Сообщение #9 от 03/02/2014 15:30 цитата
Посмотри внимательней на вал двигателя,кажется там у тебя в канавка
