andryu85.85
СМА Indesit W431TX программы выполняет отлично единственно когда командник подходит к черной точке сброс стоп а потом встает на неё не происходит остановки сма и открытия двери, а программа опять начинает стирать (заливает воду крутит двигатель и.т.д) сброс программ я тоже сделать не могу. Я так понимаю коммандник накрылся? Он вообще ремонто пригодный или под замену? |
Nikolaj1981
А ремонт вами производиться на уровне: я тут покрутил ручку, потыкал кнопки-не прокатило, ЧО делать? информации в вашем вопросе ровно НОЛЬ. Ровно столько же и помощи.
Единственное, чем могу помочь-это сказать, что с ней случилось - ОНА ПОЛОМАЛАСЬ))))) |
andryu85.85
программы выполняет отлично единственно когда командник подходит к черной точке сброс стоп а потом встает на неё не происходит остановки сма. двигатель рабочий обрывов проводов не обнаруженно тен исправен.(без модуля). |
Dima700926
Прям как в анекдоте. Стекло протер, по колесам попинал. |
evgenii66
andryu85.85 писал: | программы выполняет отлично единственно когда командник подходит к черной точке сброс стоп а потом встает на неё не происходит остановки сма. двигатель рабочий обрывов проводов не обнаруженно тен исправен.(без модуля). |
100% не всё проверено. Да и командник наверняка не причём (.... хотел написать подсказку, пока подожду).
ДОБАВЛЕНО 14/02/2014 11:32
andryu85.85 писал: | СМА Indesit W431TX программы выполняет отлично единственно когда командник подходит к черной точке сброс стоп а потом встает на неё не происходит остановки сма и открытия двери, а программа опять начинает стирать (заливает воду крутит двигатель и.т.д) сброс программ я тоже сделать не могу. Я так понимаю коммандник накрылся? Он вообще ремонто пригодный или под замену? |
Стоп. О каком сбросе программ идёт речь?
Может лучше к мастеру, а? |
Yo_Yo
evgenii66, не напрягайся ты так, хочешь блеснуть умом? |
шайтан
Виртуоз болгарки
Nikolaj1981
ха-ха. движку и тэн проверил, а в шланг дул?
ДОБАВЛЕНО 14/02/2014 12:39
ах да, ещё ножки покрутить можно |
шайтан
Виртуоз болгарки
Nikolaj1981, я гляжу ты любитель поприкалываться над ламерами - блесни своими познаниями в общении с мастерами, а вот там и поглядим как к тебе относиться - как к коллеге, или как к очередному
andryu85.85
evgenii66 писал: | andryu85.85 писал: | программы выполняет отлично единственно когда командник подходит к черной точке сброс стоп а потом встает на неё не происходит остановки сма. двигатель рабочий обрывов проводов не обнаруженно тен исправен.(без модуля). |
сброс программ когда процес стирки был прерван а клиент при повторном включении выставляет программу и командник начинает щелкать и вставать на незакончиную стирку в этом случае переводится ручка выбора программ на черную точку для сброса не законченной программы после сброса выбираем нужную нам программу |
evgenii66
ДОБАВЛЕНО 14/02/2014 14:29
Yo_Yo писал: | evgenii66, не напрягайся ты так, хочешь блеснуть умом? |
Сначала хотел помочь, перечитал тему и понял, что здесь не помощи просят, а готового решения. |
Nikolaj1981
шайтан, я и не говорю, что я всё знаю, но, как ещё относится к человеку, который занимаясь ремонтом сма задаёт вопросы на уровне обычной домохозяйки???? |
