Игорь89КОТ
проц. TDA9341PS/N/A/1951
память 24С08
тюнер TAEM-G008D 806C1811
HOT TT2190
кадр. LA78040B
звук TDA7267A
шим. STRW6753
ТДКС BSC 25-0239D
По заверениям заказчика ТВ выключился сам и всё больше не включился.Светодиод на передней панели при включении на пару секунд загорается зеленым,высокое напр.пытается запустится и сразу все обрывается. Светодиод загорается оранжевым.Выпаял память ТВ включился,появился растр.Впаял новую такая же ерунда светодиод на пару секунд зеленый и снова оранжевый.Может у кого была похожая ситуация? Неужели процессор? |
Yuritsh
У нас, мастеров, обычно так. Если ТВ не включается, то сразу меняем процессор.
Я слышал, что у некоторых мастеров есть даже тестер но не очень-то в это верю. Скорей всего - просто слухи. |
Игорь89КОТ
Ого даже тестер есть
ДОБАВЛЕНО 24/02/2014 01:07
Может лучше не будем иронизировать,а если знаете что проверить надо еще раз,то может подскажете
ДОБАВЛЕНО 24/02/2014 01:09
В моей практике просто первый раз такая проблема |
Игорь89КОТ писал: | Может у кого была похожая ситуация? Неужели процессор? | - была ... да нет, не проц, "Прокладка" это. |
Yuritsh
Игорь89КОТ писал: | проверить надо еще раз | А разве ты хоть что-то проверял? |
Игорь89КОТ
Проверял.Сначала думал что то в модуле питания.Заменил все электролиты во вторичке,транзисторы и диоды звонятся как хорошие
ДОБАВЛЕНО 24/02/2014 01:50
Если же память выпаиваешь ТВ включается.Значит модуль питания не при чем.Впаиваешь новую память ничего не происходит только диод оранжевым горит.Из этого следует что причина где то в модуле управления
ДОБАВЛЕНО 24/02/2014 01:52
У меня практики не очень много так что могу ошибаться в своих выводах,так что не судите строго
ДОБАВЛЕНО 24/02/2014 02:08
Слышал что эти ТВ с чистой памятью не работают а перепрошить возможности нет |
Nik_Al
Старый таёжник
Игорь89КОТ писал: |
Тогда неси к мастеру. |
gilan
Игорь89КОТ писал: |
Если же память выпаиваешь ТВ включается.Значит модуль питания не при чем.Впаиваешь новую память ничего не происходит только диод оранжевым горит.Из этого следует что причина где то в модуле управления |
Нет, не следует.
Цитата: | Слышал что эти ТВ с чистой памятью не работают а перепрошить возможности нет |
А зачем в таком случае совать в телевизор память с неизвестным содержимым? |
Игорь89КОТ
Дело в том что память перепаяли хозяева до меня а родную как то сломали (это с их слов).А если не модуль управления тогда где искать? |
iv-9
Игорь89КОТ писал: |
Позавчера было подобное шасси с ХЕАТ РУН.
Работает с чистой, правда прописывает долго, секунд 15-20. Должен запуститься. После этого перевести в дежурку и полностью снять питание. Затем включай, настраивай. |
Цитата: | А если не модуль управления тогда где искать? | ---- в кошельке ... там на Мастера нужно набрать. |
Игорь89КОТ
Спасибо iv9 пойду попробую включить
ДОБАВЛЕНО 24/02/2014 03:05
не этот не включаеться |
iv-9
Память должна быть именно чистой (все FF). |
Игорь89КОТ
Память новая еще нигде не стояла
ДОБАВЛЕНО 24/02/2014 03:17
А принудительно как нибудь запустить можно? |
iv-9
Yuritsh писал: |
Я слышал, что у некоторых мастеров есть даже тестер... |
Игорь89КОТ, ты случайно не из таких? Может что выложишь? |
Игорь89КОТ
Из них мультиметр присутствует |
iv-9
Игорь89КОТ
Завтра измеряю все напряжения без памяти и потом с памятью и выложу всё |
iv-9
Давно пора. Кстати, подобные процессоры сами по себе практически не дохнут. |
Игорь89КОТ
Есть у меня подозрения что могли там что нибудь спалить,его до меня делали далеко не специалисты могли отверткой куда нибудь тыкнуть например
ДОБАВЛЕНО 24/02/2014 03:36
По этому и грешу на процессор может его как нибудь подпалили
ДОБАВЛЕНО 24/02/2014 03:50
С памятью во вторичке везде ноль при включении только напряжение немного прыгнет и снова до нуля опускаеться
ДОБАВЛЕНО 24/02/2014 04:04
Извиняюсь дезинформация спросонья массу не туда подцепил по этому ноль показало сейчас все точно выложу
Вывод 133 вольта хоть с памятью хоть без памяти показывает +133
Вывод 45 вольт без памяти 48 выдаёт впаиваешь память показывает 40
Вывод 13 вольт без памяти 13,2 с памятью 10
Вывод 15 вольт без памяти 18,2 с памятью 15,1 |
