alex70875
Добрый день.Может кто сталкивался с такой проблемой.Машинка Zanussi FJE904 стирает нормально,греет воду,проходит нормально цикл стирки,потом ночинает сливать воду и когда насос слил всю воду и начинает подхватывать воздух,то кнопка пуск становится в режим паузы(тоесть постоянно мигает).И потом так и мигает не реагируя на нажатия.При запуске новой программы происходит тоже самое.Что может быть? |
meistroisk
Yo_Yo
meistroisk, а если скажет какая ошибка ткнешь пальцем куга смотреть? |
тю
alex70875 писал: | Что может быть? |
п а л а м а л а с ь |
alex70875
meistroisk писал: | какая ошибка? |
Делал тест,выбивало Е35(перелив воды).При стирке перелива нет,и ошибок тоже.Замерял тен,сопротивление в норме.Почистил трубки прессостоса,,сливные патрубки,сливную шлангу.фильтр для мусора-в общем все что можно.После всех этих манипуляций при тесте ошибка Е34. |
