haier HDS1260 TVE. кажет ошибку err7 .
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Victortranzistor
Сообщение #1 от 07/03/2014 17:51 цитата
код ошибки свидетельствует о проблеме с двигателем (по факту проблемы с двигателем нет ).
замена платы приводит к положительному результату (проверенно неоднократно ), но платы закончились, а дефекты могут появиться вновь.
прошу помощи у мастеров.
причина в следующем перегорает дорожка всязывающая релюшки на плате (на фото видно).
данный дефект возникает как правило с завышенным напряжением в электро-сети, но при этом импульсным плоком питания ничего не случается, программы устанавливаются индикация горит корректно , дверь блокируется , вода наливается , и как только приходит очередь срабатывания (вращения) двигателя то появляется ошибка err 7
  000000.JPG  128.17 КБ  Скачано: 292 раз(а)
Степашка
Сообщение #2 от 07/03/2014 18:09 цитата
А где ты неоднократно платы брал?
Victortranzistor
Сообщение #3 от 07/03/2014 18:09 цитата
есть еще общий вид модуля с обеих сторон в качестве (если кому надо могу выслать на мыло , в форум фотка не лезет целиком )
Dima700926
Dima700926
Сообщение #4 от 07/03/2014 20:10 цитата
Ну проверить-пропаять вера не позволяет - это понятно. Тогда только замена, пока следующая партия не кончится. (Или гарантия) улыбка
Victortranzistor
Сообщение #5 от 07/03/2014 20:53 цитата
обслуживал их по гарантии , запчасти были, но кончились . фото не получается выложить ругается на большой размер .
Dima700926 пропаем дело не решишь . а причем тут вера ? я по теме а вы ДИМА хамите, если нечего сказать оставляйте свой бред в себе.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #6 от 07/03/2014 21:00 цитата
Victortranzistor, а что тестер в руки взять что то другое мешает взять?
за 2310 дней пора бы уж знать,что готового решения здесь не будет. равнодушие
Dima700926
Dima700926
Сообщение #7 от 07/03/2014 21:14 цитата
Victortranzistor, а на кой ляд, даже по гарантии, менять только последствия, а не причину? Работодатель похвалит? недовольство, огорчение
Victortranzistor
Сообщение #8 от 07/03/2014 21:15 цитата
все элементы которые смог проверить , диоды , стабилитроны , тиристоры , реле , сопротивления , кондеры - исправны , на счет процессора не могу сказать ничего . мож он гад включает то что не нужно и получается паразитное кз (как в случае микроволновок при залипании 3х контактного микрика ).
вот я и не в пойму в чем дело
я не спрашиваю ВАС у кого В РУКАХ НИЧЕГО НЕ МЕШАЕТ , ПОТОМУ ЧТО - "ТО" В ГОЛОВЕ ВМЕСТО МОЗГА и сайт попутан поэтому , а спрашиваю мастеров у которых есть какието предположения , мысли идеи , может встречались подобные случаи и т.д.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #9 от 07/03/2014 21:19 цитата
Victortranzistor, а у тебя только две извилины?! Одна между полушариями, а другая - от фуражки?
Замени то, по какой цепи убивает модуль. И ты поймешь, что виновато! Мозга не хватает? подшучивать, дразнить У инженеров работодателя спроси!
regiss
Злой
regiss
Сообщение #10 от 07/03/2014 21:20 цитата
Victortranzistor писал:
От куда такие данные?
Или это просто предположение?
Рифат
Сообщение #11 от 07/03/2014 21:26 цитата
Victortranzistor, ты нам предлагаешь взять бубен в руки? Модуль у тебя-не забыл? Реле мотора срабатывает ? Процессор сигнал дает? равнодушие Гонор проявляют в тех случаях, когда вначале по делу всю полную информацию дают, а не так на пустом месте пальцы крутить. Где проведённые замеры? равнодушие
Да и
вызывает сильное сомнение-чтоб прогорела дорожка такого размера нужен ток такой силы, при котором БП навряд ли бы выжило. Так что скорее всего причина не найдена , поэтому модуля и меняются пачками.
Victortranzistor
Сообщение #12 от 07/03/2014 21:32 цитата
замена модуля (когда их было навалом и не было необходимости в ремонте модулей) , хоть и показывал код ошибки err7 (проблема с движком ), а по факту выгорала дорожка , между реле.
а по поводу напряжения то за 5 лет обслуживания и опросу клиентов (около 30 случаев )клиенты жаловались на завышенное напряжение (при этом стиралка стирает , и бах загорается код ошибки err 7) а по ходу завышенное напряжение частично убивает все что включено в сеть.
Рифат
Сообщение #13 от 07/03/2014 21:34 цитата
бред.Очередной бред АСЦ модуляменятеля бяка
ДОБАВЛЕНО 07/03/2014 21:38
на фото обведенное кружочком место-центральный отвод от реле мотора. Каким боком перенапряжение может пробить дорожку , которое подает питание на мотор ( которой ток нужен не меньше 6-8 А) и оставить целым БП? бяка
sashko65
Сообщение #14 от 07/03/2014 21:40 цитата
им под определенное количество производитель дает енное количество модулей. вот они пока модули есть жируют. кончились ..пипец а клиент еп..т гАрантия улыбка
Рифат
Сообщение #15 от 07/03/2014 21:42 цитата
он даже не знает как связать сгоревшую дорожку и 7 ошибку ухмылка
Dima700926
Dima700926
Сообщение #16 от 07/03/2014 21:48 цитата
Рифат, про то и говорю. Мозг где-то прогорел(зажирел) на фиг от обилия модулей. А понять причину - теперь уже никак, пока жир не сойдет. смех
Victortranzistor
Сообщение #17 от 07/03/2014 21:48 цитата
Рифат я думаю , что когда дорожка перегорает связь с движком теряется.и модуль кажет что проблема с движком , хотя проблема с модулем .
sashko65 с чего жировать и презрительно так говорить были модуля меняли(по гарантии платят копейки ) сами наверно знаете . блок питания остается целый , а вот в цепи мотора происходит что то странное и сгорает дорожка . неужели ни у кого такого не было ???
Dima700926
Dima700926
Сообщение #18 от 07/03/2014 21:52 цитата
Victortranzistor, ты что, просишь пальцем ткнуть? Тебе уже раза три сказали куда смотреть. А насчет оплаты - за такую работу с вас еще и взыскать можно.
sashko65
Сообщение #19 от 07/03/2014 21:52 цитата
1 ето случайность 2 ето уже ...а 3 задуматься нужно модули у тебя вот и думай.
Рифат
Сообщение #20 от 07/03/2014 21:55 цитата
ну а проблема у модуля вообще из за чего получается выяснить трудно? Только не надо про завышенное напряжение. равнодушие Кроме мотора и проводки, которая часто перетирается в этих машинках никаких других причин уже практически и не остается.
