олег999555
Philips 42PFL5405H/60 шасси Q552.1E LA
MATRIX: LC420WUY
MAIN: 3104 313 64026
7S00-PNX85507EB
Пульт: YKF278
7F52-SPI-M25P05
7F20-HY27UF082G2b.
PSU & INVERTOR: PLHD-P982A,PLHF-P983A
Напряжения питания 3.3 на б.п есть 12 вольт при запуске есть,тв работает 10-20 секунд,его вырубает, 2 мырга с переодичностью 5-8 секунд,потом 12 вольт прпадает.Проверен d210-B3200 в норме,кондюк с220 заменен.
какие у кого есть соображения,идеи,где копать. |
Sacha29
На прикондее(PFC) сколько напряжения при ДР и РР
Так-же SDM режим заведи.Глянь какая ошибка |
олег999555
Sacha29 писал: | На прикондее(PFC) сколько напряжения при ДР и РР |
На прикондее(PFC) расшифруй подробнее |
B.B.
олег999555 писал: | На прикондее(PFC) расшифруй подробнее |
А ты кто по специальности? Или точнее - кем работаешь? |
олег999555
Так-же SDM режим заведи.Глянь какая ошибка | напруга 3.3 вольта
ДОБАВЛЕНО 09/03/2014 16:54
2 мырга такпонимаю 2 ошибка указавает на блок питания по 12 вольтам
ДОБАВЛЕНО 09/03/2014 16:56
в гугле искал 2 ошибку, нет описания |
semvictor
олег999555 писал: | Sacha29 писал: | На прикондее(PFC) сколько напряжения при ДР и РР |
На прикондее(PFC) расшифруй подробнее | ??? Мануала видимо нет.Могу скинуть,а то все затянется надолго.. |
олег999555
при кондее питание 12 волт при запуске тв естьЮпосле его отключенич нет напруги,смдшники в обвязке 1207а целые. |
semvictor
при кондее питание 12 волт при запуске тв естьЮпосле его отключенич нет напруги,смдшники в обвязке 1207а целые. | Пора к специалисту.а то этой теме светит. |
олег999555
semvictor писал: | олег999555 писал: | Sacha29 писал: | На прикондее(PFC) сколько напряжения при ДР и РР |
скинь мануал если есть |
semvictor
олег999555, Да не вопрос-скину...Поможет-ли??? |
олег999555
semvictor писал: | олег999555, Да не вопрос-скину...Поможет-ли??? |
скидывай мануал если есть |
semvictor
олег999555, Почта!
ДОБАВЛЕНО 09/03/2014 17:36
B.B. писал: | олег999555 писал: | На прикондее(PFC) расшифруй подробнее |
А ты кто по специальности? Или точнее - кем работаешь? | Тезка- |
олег999555
[quote="semvictor"]олег999555, Почта!
А ты кто по специальности? Или точнее - кем работаешь? | Тезка- [/quote мануал не тот различие в блоке питания |
semvictor
олег999555, А про питание у тебя и вопросов не было...как и измерений... |
олег999555
semvictor писал: | олег999555, А про питание у тебя и вопросов не было...как и измерений... |
нужен мануал блока питания к FILIPS 42PFL5405H/60 есть у тебя скинь если есть |
semvictor
олег999555
с блока питанмия присутствуют 2 напряжения 3.3,12 вольт,при запуске все напруги в норме,через 20 секунд 12 вольт пропадает,3.3 есть. |
semvictor
олег999555, 12в пропадает из-за пропадания сигнала включения БП с майн...А 3,3в это дежурка. |
олег999555
а ссылочки у тебя нет случайно на мануал блока питания
ДОБАВЛЕНО 09/03/2014 18:17
semvictor писал: | олег999555, 12в пропадает из-за пропадания сигнала включения БП с майн...А 3,3в это дежурка. | советуеш напруги н7а майн проверить1.8вольт,1.1 вольт, там скорее всего транзюки стоят смд
ДОБАВЛЕНО 09/03/2014 18:19
semvictor писал: | олег999555, 12в пропадает из-за пропадания сигнала включения БП с майн...А 3,3в это дежурка. | но тв включается картинка появляется и пропадает всё |
semvictor
олег999555, Попробуй запуск с отключенным инвертором. |
