олег999555
Состав:
Шасси Q552.1E LA
PSB 310431364026
Блок питания PLHC-P981A
Матрица LC420WUY
Шим инвертора OZ9977BGN с ключами KF5N50
Включается работает 20-39=0 секунд и вырубает,потом 2 мырга.Проверенно питание на б.п3.3 вольта присутствует.При работе его все напруги в норме.После отключения присутствует только 3.3 вольта.На майне 1.8,1.1 вольт пропадает. какие у кого соображэения.Ткните носом меня,запутался я уже. |
B.B.
олег999555 писал: | При работе его все напруги в норме |
А кто его знает какая она норма?олег999555 писал: | После отключения присутствует только 3.3 вольта.На майне 1.8,1.1 вольт пропадает. |
Разбирайся почему пропадают? |
Иван Зенин
А закончится всё заменой SSB. |
олег999555
Иван Зенин писал: | А закончится всё заменой SSB. | я просто запутался иформации много запутался в ней.может подкините подсказочку конкретнее где искать |
B.B.
олег999555 писал: | может подкините подсказочку конкретнее где искать |
Ваня, посказал тебе конкретно, ни где, а что лучше искать. |
олег999555
B.B. писал: | олег999555 писал: | может подкините подсказочку конкретнее где искать |
Ваня, посказал тебе конкретно, ни где, а что лучше искать. | имееш в виду процессорHDMI он по питанию садит
ДОБАВЛЕНО 12/03/2014 21:59
Иван Зенин писал: | А закончится всё заменой SSB. | попробую завтра питание отключть,а сколько питание на прц HDMI должно быть нормой? |
Иван Зенин
Ошибку какую отмаргивает? (Замкни на SSB точки SDM) |
ALBERT002
олег999555 писал: | Состав:
Матрица LC320WUY SCA1(LGPH)
Круто! |
Иван Зенин
олег999555, а и правда объясни, как у тебя на 42-ой диагонали 32-ая панель? |
олег999555
Иван Зенин писал: | Ошибку какую отмаргивает? (Замкни на SSB точки SDM) | 2 мырга ,пауза с переодичностью 5-7 секунд,потом снова 2 мырга.
Иван Зенин писал: | олег999555, а и правда объясни, как у тебя на 42-ой диагонали 32-ая панель? | насчёт матрицы ошибся я LC420WUY |
олег999555
Иван Зенин писал: | Ошибку какую отмаргивает? (Замкни на SSB точки SDM) | не знаю конкретно где и что замыкать |
B.B.
олег999555 писал: | не знаю конкретно где и что замыкать | Вызови мастера. |
CHETLAN
олег999555, скачай мануал и включи голову или
Вызови мастера. |
олег999555
B.B. писал: | олег999555 писал: | не знаю конкретно где и что замыкать | Вызови мастера. | дак выможите помочь или нет
ДОБАВЛЕНО 13/03/2014 19:02
Иван Зенин писал: | Ошибку какую отмаргивает? (Замкни на SSB точки SDM) | нашол 1 точку SDM ТАМ ЕСТЬ ПИТАНИЕ 3.2 вольта |
Иван Зенин
Замкни эту точку на массу, включи телевизор и смотри ошибку. |
олег999555
Иван Зенин писал: | Замкни эту точку на массу, включи телевизор и смотри ошибку. | замкнул на корпус точку sdm,карртинка в точках и надпись в углу SDM потом выключился |
Иван Зенин
И...? Ошибку какую моргает? |
олег999555
Иван Зенин писал: | И...? Ошибку какую моргает? | не моргает он ошибку выключается
ДОБАВЛЕНО 13/03/2014 20:31
олег999555 писал: | Иван Зенин писал: | И...? Ошибку какую моргает? | не моргает он ошибку выключается | он включиться 20-30 секунд отработает,выключиться и моргает 2 раза 10 секунд проходит опять 2 раза моргает и так всё время
ДОБАВЛЕНО 13/03/2014 20:33
олег999555 писал: | Иван Зенин писал: | И...? Ошибку какую моргает? | не моргает он ошибку выключается | он включиться 20-30 секунд отработает,выключиться и моргает 2 раза 10 секунд проходит опять 2 раза моргает и так всё время |
питание при включении всё в норме,после отключения только 3.3 вольта есть. |
Sacha29
Проблема по I2C шинам,сброс надо попробовать буфера.Либо подкинуть память.Либо частичный слёт ПО NAND(битые ячейки) |
Иван Зенин
С замкнутой на массу точкой SDM когда выключается, как красный светодиод моргает? |
