brrr
Добрый день. Имеется магнитола JVC KD-R621. Постоянно висит ошибка WARNING CHK WIRING THEN RESET UNIT. Сброс не помогает. В интернете информации по магнитоле не нашел. Местные с/ц не хотят брать. Не знают что с ней делать. "- Можем прошить (~30$), но не факт что поможет, тогда попробуем чип перепаять (~30$) а будет работать или нет не знаем." Примерно так они мне сказали.
Писал в поддержку jvc.co.uk, ответили что проверьте проводку, и сервисного меню в этой магнитоле нет. С проводкой проблем нет, подкидывал другие магнитолы и штатную и не штатную, играют без проблем.
Подскажете что делать? Заранее спасибо.
И еще. С проводкой в авто проблем нет, и подключали к другому авто эту магнитолу, проблема осталась. |
mehanik93
интернете информации по магнитоле не нашел НЕ ИСКАЛ, И НЕ ПЫТАЛСЯ!!!! Забей в поиск -WARNING CHK WIRING THEN RESET UNIT- зачитаешься !!!!!!!!!!!! |
brrr
mehanik93 писал: | интернете информации по магнитоле не нашел НЕ ИСКАЛ, И НЕ ПЫТАЛСЯ!!!! Забей в поиск -WARNING CHK WIRING THEN RESET UNIT- зачитаешься !!!!!!!!!!!! | да ладно. не искал.. не пытался.. конкретного ничего нет. в основном пишут зайти в сервис меню и сделать сброс.
Ответ поддержки JVC "Thank you for your e-mail, the error message is to warn you there is a fault with the wiring. Once the fault has been rectified, the message should clear: please note, there is no service mode."
И да, попробуйте найдите как убрать ошибку с KD-R621. |
NEMESIS54
ещё раз выложишь, накажу
Серж66 |
Серж66
клиентов ту не обслуживаем
Каждый должен заниматься своим делом.
И не люблю когда в профиле бомж. |
brrr
NEMESIS54, Большое человеческое спасибо. Никто не мог дать дельного совета. Всё работает. Еще раз огромное спасибо! |
