Ореховский Ю.А.
TV Funai MK12 нет запуска БП (РЕШЕНО)
Состав:
CPU: M3727GM8-061FP
Video: M51208
Vertical: LA78040A
Power: 2SK2605
FBT: BSC21-2663S
HOT: D2627
Принесли с дефектом нет включения... Включил ... один раз включился, второй раз не включился, было много непропаев... пропаял все хорошо и аккуратно. Все равно не включается... перебрал почти вес БП дефектов не обнаружил, проверил цепочки запуска R620,602,603,604,621, а так же стабилитроны В611,б612 и цепочку R606,607,608,622,611,612 и оба транзистора Q602, Q635 резистор R613. поменял оптопару 817 и конденсатор С635. Все детали хорошие а запуска БП нет , на затворе полевика 0в не могу понять в чем дело ... ребята прошу совета. Во вторичках КЗ не обнаружил звонятся как и положенно...
ДОБАВЛЕНО 17/03/2014 15:31
По схеме на затворе полевика должно быть 5,7в но их нет не могу понять в чем дело... Включал без петли размагничивания она завернута на реле... пытался сделать принудительный запуск БП замкнув коллектор и эмитер Q671... бесполезно...
ДОБАВЛЕНО 17/03/2014 15:36
Еще кондер С635 почему то стоял 22мкф пайка заводская ни кто не менял, а по схеме 100мкф должен... поставил 100мкф не помогло... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
ПП под замену, стекло тоже.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2014 13:55
Резюки по запуску тоже! |
валентин-сибиряк
Ореховский Ю.А. писал: | Включил ... один раз включился, второй раз не включился |
Про сетевую банку ничего не сказал |
Ореховский Ю.А.
валентин-сибиряк писал: | Ореховский Ю.А. писал: | Включил ... один раз включился, второй раз не включился |
Сетевая банка хорошая... я ESRом проверял |
Rom-Zecs
может дорожки посыпались, не? |
Ореховский Ю.А.
Rom-Zecs писал: | может дорожки посыпались, не? |
Да уж он старый щас проверю дорожки резюков по запуску... у меня на полевике на затворе 0в хотя до R621 напруга на резюках запуска есть ,после него уже ноль ... выпаял проверил 1м как и положенно |
igor1106
у тебя не работает первый пуск если не можеш найти дышащую деталь меняй резюки транзюк и стабилитрон ты должен видеть при первом включении скачок напряжения - прослеживаеш осликом |
Ореховский Ю.А.
igor1106 писал: | у тебя не работает первый пуск если не можеш найти дышащую деталь меняй резюки транзюк и стабилитрон ты должен видеть при первом включении скачок напряжения - прослеживаеш осликом |
Спасибо за совет щас попробую... |
serhilio
Ореховский,любими путями добивайся затворничества!
Ореховский Ю.А.
serhilio писал: | Ореховский,любими путями добивайся затворничества! |
Прокаментируй не понял... |
serhilio
с 635 22 мкф не критично главное сила ёмкости!
Ореховский Ю.А.
serhilio писал: | с 635 22 мкф не критично главное сила ёмкости! |
Я заменил на новый...
ДОБАВЛЕНО 18/03/2014 14:40
Если сетевая банка разряженна то в момент включения на затворе появляется бросок 2,45в и переходит потом в ноль с заряженной банкой потом при повторной попытке включения больше броска не происходит пока ее не разрядишь |
serhilio
обрати особое внимание на сопротивления в цепи пускача!
igor1106
цепь пуска работает -как проверял стабилитроны и вобшето там иемкости есть типа с611 иесли транзюку хватает 2.5в для открытия ты должен видеть на 2 ноге тпи тоже бросок R613 немного уменьши |
Ореховский Ю.А.
Заменил полевие 2SK2605 не было... поставил 6N60 теперь на затворе все время присутствует 2,5в +В=36в как будто в дежурке и индикатор лампа на передней панели как то помигивает... Кратковременно замкнул Q671 колектор имитер телек запустился стоит работает... Если выключить потом включить сам не запустится... пульта тоже нету родного что бы попробовать. Меня настораживает мигание индикатора он должен либо гореть либо потухнуть ну не мигать... |
Rom-Zecs
Q671 не грех поменять и его обвязку проверить |
serhilio
Ну да попробуй смени о-671 если нет то смещение подгоняй,можешь даже переменочки на базу через нф подкинуть.
Бакум
Рождённый в СССР
serhilio, чето я не пойму, где твоя аватарка?
serhilio
Бакум Привет,с мудой шахматист с сибнет под логином НАЙУХ! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Наверное ноу-хау по литам?! Понимаю что "сила ёмкости" термин сильно секретный, но с высоты своего высшего образования по радиоэлектронике могу предположить упрощённую формулу вычисления этого параметра: Ёмкость конденсатора умноженное на ESR конденсатора, делённые на допустимое напряжение конденсатора и коэффициент потерь в диэлектрике, возведённое в квадрат, умноженное на число ПИ и разделённое на температурный коэффициент ёмкости - на счёт числа Пи я может и ошибаюсь, но в основном формула вычисления нового параметра электролитических конденсаторов должна быть верна!
Sorry for offtop ! |
