Дом. Кинотеатр samsung ht-c455 не включается
Meduza
Сообщение #1 от 18/03/2014 01:04 цитата
DVD HT-c455/xer
БП AH41-01311A rev 01
Main AH 41-01320B rev 00
Здравствуйте DVD ht c450 при нажатии на кнопку включения издает короткий пик, короткая вспышка светло диодов на мэйне и не включается ни чего не светится, прозвонил бп питание 5.4 в есть 11.5 нет на выходе, нашел два транзистора нерабочих заменил, проблема осталась, при откидывании от шлейфа питания провода p_on DVD при нажатии кнопки включения издает нормальный звук включения и при по фтором звук отключения и реагирует на все кнопки но экран не горит, откидывал ногу 38 (pe7) микросхемы lc87f5nc8a куда и приходит Дорожка с p_on тоже начинает реагировать на кнопки, думал коротыш где то, звонил между grd, питаниями и другими контактами выхода бп и мэйна, коротыш ей не нашел, куда копать дальше ? Заранее спасибо.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 от 27/03/2014 04:41 цитата
Meduza, 1) Исправь заголовок темы.Это дом кинотеатр ,а не двд.
2) где состав?
В этих самсах есть стандартная неисправность по 12 вольтам. Исправишь тему-поговорим.
Не паши аппарат,сильно улыбка
Meduza
Сообщение #3 от 27/03/2014 19:55 цитата
Здравствуйте, спасибо за отклик, да проблема была по 11,5v виноват был шим ice2qso3,заменил, теперь аппарат стартует, приветствует, высвечивается режим например аукс или двд или эфэм 3 секунды и PROT... И выключается. Что дальше копать ???
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 от 28/03/2014 04:28 цитата
Meduza писал:
Вообще ,это ошибка УНЧ,но не всегда. Смотри все те-же 12 вольт ,где-то коротыш ,чаще на майне подмигивание
Meduza
Сообщение #5 от 30/03/2014 12:13 цитата
Ну клиент говорит что перед тем как он сдох что то не так было со звуком, по 12 v обрывов и коротыш ей не нашел, а что может быть по унч что звонить и где находится ?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 от 31/03/2014 20:22 цитата
Meduza писал:
И это спрашивает мастер?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #7 от 31/03/2014 21:03 цитата
улыбка
Meduza
Сообщение #8 от 31/03/2014 21:20 цитата
Я ремонтирую огромное количество сложной бытовой и спец техники, электроники, которую даже не ввозят в Россию , задал вопрос, не ужеле сложно помочь подсказать сразу, что и где копать, нет, нужно высмеивать, это вроде форума поддержки или мерило во интеллектов ???? Я конечно могу потерять пару тройку дней, найти схему, разобраться что к чему, прозвонить все цепи без схемы, что я и сделал с БП
ДОБАВЛЕНО 31/03/2014 22:25
С этими кинотеатрами никогда не имел дела, но довел бп до старта, бп отдельно без дом кинотеатра если стартуешь он работает и напряжения все есть но если в нагрузки то 3 секунды и пауердаун.
ДОБАВЛЕНО 31/03/2014 22:30
При отключения доп шлейфа питания на ус защита остается, заранее спасибо кто отзовется просто на самом деле нет времени искать схему, если нет, вернусь из отпуска разберусь сам
cyberbob
cyberbob
Сообщение #9 от 01/04/2014 14:36 цитата
Началось... голливудская улыбка
Сообщение #10 от 01/04/2014 15:06 цитата
Meduza писал:
пауердаун.
- будь проще - просто
Meduza писал:
даун
kostik2012
Сообщение #11 от 17/09/2015 18:42 цитата
Всем добрый вечер . Такая же проблема . Кто нибуть нашёл решение . Не запускался , исправил 12 вольт , запускается на несколько секунд и выдаёт ошибку PROT.
Сообщение #12 от 17/09/2015 23:06 цитата
kostik2012 писал:
- Мастер !
Джагернаут
Сообщение #13 от 18/09/2015 07:22 цитата
Meduza писал:
Засекреченная,чтоли? равнодушие
Олег 69
Сообщение #14 от 10/12/2016 13:16 цитата
если кому интересно, то мой PROT в такой же модели оказался виновным БП. полазив осликом вокруг AIC (амплифайр) обнаружил вместо -5в на 42 ноге -1.5в.
Проблема в бп а именно CA5N1 и R5N3 R5N4. замена устранила проблему PROT
Владимир456
Сообщение #15 от 05/02/2018 09:29 цитата
Олег 69, Олег 69, ошибся CA5N1
