Николай666
Телевизор Rolsen D29R55T http://archive.espec.ws/section452/file11184.html Включаю кнопку горит красным, нажимаю на пульте включение, включается (загорается зелёный, слышен запуск строчной развёртки) и в момент когда должно появиться изображение, переключается на мигающий красный. Один раз запустился с пульта не надолго (около часа), были видны полосы обратного хода в верхней части экрана. А изображение было хорошее без искажений. С чего начать осмотр пациента? |
LordLostr
Николай666
LordLostr, я вроде сделал всё там сказанное. В чём моя ошибка? |
валентин-сибиряк
Николай666 писал: | в момент когда должно появиться изображение, переключается на мигающий красный |
Да,не повезло |
Николай666
валентин-сибиряк, а что так измываться над несчастным? Подскажите что нибудь умное. |
LordLostr
Николай666 писал: | LordLostr, я вроде сделал всё там сказанное. В чём моя ошибка? |
Состав?Что сам предпринял? Переношу. |
Николай666
serega-64
Цитата: | я вроде сделал всё там сказанное. В чём моя ошибка? |
Почитай темы в разделе "CRT телевизоры", почуствуешь разницу, да и правила ты нихрена не читал.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2014 21:10
Николай666 писал: | Явных поражений деталей не выявил. |
Ваще здОрово! Чем выявлял то? Пальцемером или виаулизацией?
Вообще то принято говорить что делал и чем.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2014 21:12
Николай666, Нахрен нам твои ссылки, расписуй реальный состав, этим ты обозначишь хоть какие то действия, сейчас я вижу никаких действий, тока - дай! |
Николай666
serega-64, визуально. Прошу совета с какого блока начать, что и где померить?
ДОБАВЛЕНО 22/03/2014 21:32
serega-64, я понимаю что кругом индейцы и надо отбиваться. Но надо и осознавать что бледнолицые тоже попадаются, иногда довольно часто.
ROLSEN D29R55T
Процессор TDA9565
EEPROM 24LC16B
Аудиопроц. MSP3410G B8 |
serega-64
Николай666 писал: | визуально |
Усе понятно, приборы в руки и вперед! Нет приборов, значит нет, ликбеза не будет, учите матчасть. |
Николай666
serega-64, прибор есть, и схему нашёл. Просто скажите, с какого блока начинать изыскания?
ДОБАВЛЕНО 22/03/2014 21:48
Я с таким ещё не сталкивался.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2014 22:02
В инете нашёл что это может происходить из за слетевшей прошивки. Стоит пере прошить? |
serega-64
Николай666 писал: | В инете нашёл что это может происходить из за слетевшей прошивки. |
Ты бы еще в мусорном ведре покопался. Даю наколку - не прошивка, а ответ в твоем же первом сообщении. Моск есть - дапетришь, нет значит нет. |
Николай666
serega-64, у меня скоро голова лопнет. Обучался ещё на ламповых телевизорах. Практики по подобным телевизорам мало, и то в основном блоки питания. Вторые сутки без телека сижу, не знаю что в мире твориться. В ремонт тащить, денег нет. Сжальтесь над убогим. |
locik
Николай666, срабатывает защита.скорее всего по строчной.ищи там. |
Николай666
locik, спасибо. Сейчас станем посмотреть. |
serega-64
locik писал: | срабатывает защита.скорее всего по строчной.ищи там. |
Ой ли? Прочти внимательно стартовое сообщение. |
locik
интересная мода называть файлы схем не по названию тиви,а как хочется. |
Николай666
Вот что нашёл. Сдох R608 в цепи +45 D600 TDA8359J 6-я нога. Могла сама микросхема крякнуть? |
locik
проверь с605,с607.может в них короткое.если годные звони 6 и 7 ногу тда8359.там должен звониться диод.
катод-6,анод-7.может он пробит.
на это указывает наличие линий обратного хода. |
Николай666
Всем спасибо, все свободны .Заменил резистор R608 по схеме номинал 22ом 0,5 вт стоял 0,25. Включился. Сейчас буду гонять его.
Вопрос просто так, ради интереса. Летом в жару у меня этот телек начинал мигать зелёным светодиодом пока не пере включишь его кнопкой. При этом адекватно реагировал на пульт, чтобы это значило?
ДОБАВЛЕНО 23/03/2014 00:43
locik, перед заменой кондёры прозвонил конечно. Спасибо за ответы. |
