sssa
TOSHIBA,шасси S5E при выходе из дежурки уходит в защиту,при откл.строчной,на лампочку БП запускается,по вторичкам не грузит.В разрыв коллекторной обмотки подключил заведомо исправный ТДКС.При вкл.строчная на некоторое время запустилась,на подкинутом ТДКС появилось высокое,на родном нет.Неисправен умножитель.Приборчик для проверки на межвитковое показывает норму.
Проверка очень оперативная:режем дорожку,на проводках подпаиваем заведомо испр.ТДКС.За время до срабатывания защиты меряем напряжения,делаем выводы.Пока не обкатано,статистики нет. |
iv-9
Велосипед изобретаешь? |
Бакум
Рождённый в СССР
sssa
Бакум, извини,зря я поднял эту тему,хотел просто заметку,как вариант проверки .Сноси в мусор.Тут не шасси,или модель,строчная то одинаковая |
