yfafyf
Проблема в том, что растет давление в системе отопления и как следствие идет постоянный сброс воды. У меня было предположение, что проблема в кране подпитки. Вчера заменил кран, но проблема осталась, да и старый кран (как потом выяснилось) оказался рабочим. На что можно еще грешить не знаю. |
gaz1
Теплообменник. Пробой между контурами. |
grinko
yfafyf, Давление растет во время работы или когда стоит? Оформи профиль! |
yfafyf
Давление растет во время работы. Перекрываю кран на подачи - давление в норме.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2014 21:53
gaz1, а вроде как там должны быть два раздельных контура? |
grinko
Значит объединились твои контура , если есть пробой тогда при закрытой подаче и открытом кране горячей воды давление должно падать до ноля . |
dimab
Стоит проверить давление в РБ, имею подозрение, что там - ноль. Давление-то растет во время работы. |
yfafyf
А какое давление должно быть в РБ? |
Leo140969
yfafyf, зачем нужно было создавать такую тему? Поиск по форуму даст ответы на 99% вопросов. |
yfafyf
grinko писал: | Значит объединились твои контура , если есть пробой тогда при закрытой подаче и открытом кране горячей воды давление должно падать до ноля . |
Да, так оно и есть: при закрытой подаче и открытом кране горячей воды давление падает. |
grinko
yfafyf, Тебе дешевле поставить колонку на горячую воду ,чем менять теплообменник. а котел оставить только на отопление. |
