Печалька с "Lambert 24-fx"
Alex po nura
Сообщение #1 от 03/04/2014 13:09 цитата
Здравствуйте уважаемые коллеги по цеху.
Кратко опишу ситуацию-двухконтурный газовый отопительный котел "Lambert 24-fx" у меня на обслуживании.Производство-Турция,электроника-HoneyWell.Систему собирал сам,пустил без проблем в октябре.Через месяц эксплуатации-первая проблема-ошибка А-01."нет газа".А на входе-30 мilliBar.Вроде нормально-диапазон давления-16-60 milliBar.Включается насос рециркуляции ТН,включается вентилятор турбинки,включается система розжига-загорается горелка,горит до прекращения работы электрода розжига-17секунд.Как только перестает искрить электрод-газовый электроклапан выключает подачу газа.
В первый раз вылечил так -отстучал вакуумное реле(прессометр по-моему вы называете,то что шланчиком на турбинку подключается),перевернул вилку,установил редуктор ,и стабилизатор напряжения.Заработал.
Котел нормально работал все это время-на днях звонок-"приезжайте-посмотрите".Опять тоже самое.Три пуска(как описал выше)и ошибка А-01.Электрода ионизации у модели нет.Инструкции на русском также нет.Ясно что проблема в том что в ЭБУ не поступает информация о том что горелка зажглась,но как разрыть принцип подачи сигнала с горелки?
Что делать не знаю...
Сообщение #2 от 03/04/2014 13:17 цитата
Alex po nura, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Ярошевский Андрей
Сообщение #3 от 03/04/2014 18:40 цитата
Alex po nura писал:
...-отстучал вакуумное реле....Электрода ионизации у модели нет.
...Что делать не знаю...
попробуй еще раз отстучать (можно даже отхлестать)
электрод ионизации точно должен быть!
может плохо искал?
Чудной
gaz1
Сообщение #4 от 03/04/2014 18:50 цитата
Alex po nura писал:
горит до прекращения работы электрода розжига -17секунд.
А "два в одном" - ересь?
grinko
grinko
Сообщение #5 от 05/04/2014 04:15 цитата
Зачем так жестко подкоректировли? Ведь коментарии то, были обьективными.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #6 от 05/04/2014 19:12 цитата
Тема в в соответствующем разделе (корзине).какие могут быть вопросы?
