Victortranzistor
после включения стиральной машины стиральная lg f1481td5, выбираем программу (к примеру синтетика , или любую другую значения не имеет ) , после чего происходит блокировка двери и кратковременно включается заливной клапан (3-4 раза кратковременными рывками) ,при этом барабан рывками делает пол оборота (с каким то металлическим хрустом ,шумом )и на экране появляется код ошибки IE (свидетельствующая о отсутствии залива ),
вода в кране есть
напряжение в сети 212 вольт
клапана прозвонил- целые
постоянные магниты на моторе на месте
при проворачивании барабана вручную посторонних звуков нет . |
тю
и что ты хочеш ?
гатовое рещение ? |
Рифат
Обыкновенный человек
Цитата: | постоянные магниты на моторе на месте |
яподстолом.... |
Victortranzistor
может у кого были подобные дефекты ?
рыть каком направлении?
ТЮ по вашему форумы зачем существуют?
ДОБАВЛЕНО 10/04/2014 18:26
как проверить тахо? |
Victortranzistor, профиль... |
тю
я клиентам непомогаюююююю |
Victortranzistor
ТЮ с чего такие выводы ??? я мастер а не клиент , работаю на стройке , таксистом |
sashko65
Viktortranzistor (работаю по холодцам стиралкам в самсунге) кто тебя там такого держит интересно??? ты хоть работодателей и Бренд не позорь.... |
Victortranzistor
по нормальному все разучились отвечать что- ли ? в чем проблема парни? |
Vladimir
Victortranzistor писал: | металлическим хрустом ,шумом )и на экране появляется код ошибки IE (свидетельствующая о отсутствии залива ),
вода в кране есть
причём тут вода??? у тебя проблемы с управлением движка. Ошибка скорей LE |
sashko65
Vladimir зачем клиент.... |
Victortranzistor
стоит ли копать плату ? или лечится ток заменой ?
ДОБАВЛЕНО 10/04/2014 20:26
да не клиент я! , а что если клиент значит не человек типа и подсказать западло что-ли ? или как ? |
Vladimir
sashko65, я думаю ,что нет. Victortranzistor пока осваивает |
Wycheslav
Victortranzistor, вскрывай "тахо" |
Nikolaj1981
да, блин, нет в LG с прямым приводом тахогенератора, НЕТУ. то что вы называете тахо- это ДАТЧИК ХОЛА.
судя по вопросам, которые задаёшь, познания в данном виде технике у тебя минимальны, так что: нет, ты его никак не проверишь, только замена. не парь мозг не себе не людям |
Victortranzistor
Nikolaj1981 вы правы, там стоит датчик хота . А тахо это когда много полюсный магнит закрепленный на роторе двигателя крутится в катушке и создает эдс , но тоже выполняет функцию обратно связи модуля с мотором .Wycheslav сделал опечатку (и что в этом такого ) , за то своим постом он направил меня (и те может у кого есть аналогичная болячка в нужное русло ), а вы своим постом просто орфографическое написание слов корректируете, хоть бы совет дали дельный , к примеру как не вскрывая датчика (хола), можно проверить (путем прозвонки тестера ) его работоспособность .
как то был случай попала вода и было окисление и пару сопротивлений пришлось менять . а тут как могли произойти повреждения (вроде там все слаботочное ), спецы подскажите ? |
cybe
тема переноситься в Некомпетентные |
Victortranzistor
если бы познания по прямым приводам были Максимальны то бы к вам не обращался (вы что здесь Nikolaj1981 только для оценки знаний форумчан , по кофейной гуще )
ДОБАВЛЕНО 11/04/2014 07:42
наверно все кто раз сталкивался с какой либо проблемой и не мог решить за секунду и написал в вашем форуме (можно назвать некомпетентными ),ДАВАЙТЕ все темы туда сольем . только вы же рождаетесь сразу индиго со знаниями во всех направлениях , ну нет у меня два пупка как у вас, поэтому к вам и обращаюсь и надо создать еще раздел НЕАДЕКВАТНЫЕ и модераторами сделать sashko65, тю, Рифат и еще некоторый с кем ранее имел честь общаться не по теме |
cybe
Victortranzistor писал: | Nikolaj1981 вы правы, там стоит датчик хота ......... к примеру как не вскрывая датчика (хола), можно проверить (путем прозвонки тестера ) его работоспособность . | для начала учимся правильно писать, грамотей |
mir6610
Nikolaj1981 писал: | это ДАТЧИК ХОЛА......
ты его никак не проверишь, только замена. | проверяется . |
