modz
При включении ТВ с пом.пульта, появляется изображение с заставкой Philips на 1 сек и тут же исчезает, при этом белый светодиод моргает.
Подсветки на экране нет, изображение практически не видно, но оно есть. Звук также есть. Пахло гарью.
БП: DPS-298CP-1A
Один из кондеров, одного из плеча ламп подсветки, почернел так что номинала не видно (номинал этого же кондера на др. плече - 47 пФ 6кВ). Траснформатор инвертора жив (вторичка по 16 Ом).
Если заменить конденсатор проблема может исчезнуть?
Или лучше в мастерскую сразу? Я просто думаю, может здесь мелочь какая-нибудь? |
Sacha29
Лампы живые?16ом это где В Мастерскую |
modz
На счет ламп точно сказать не могу, но на 1 сек они зажигаются. 16 Ом это сопротивление одной вторичной обмотки трансформатора инвертора |
Sacha29
И как-же ты 16ом обмоткой зажжёшь лампы?Лампы проверяется заведо исправным инвертером.Если не чего не понятно то Мастерскую ещё раз. Т-р менять если правильно померили.Конденсаторы замени
C705/C709-- 33pF/ 6kV C731/C734 47pF/ 6kV
Т-р новый BS33711-01 00192R 814W или BS33711-01 00192R 822W |
modz
А что у первички/вторички должны быть большие сопротивления? |
Большее килоома,а у первички меньше ома или около того |
aleks2264
modz, 16 ОМ должны быть обмотки!!! |
pavelz
У меня на таком трансе ( BS33711-01 ) сопротивление по 18.2 Ом Наверное это норма ? |
dml2004
Вопрос к автору и участникам темы : являюсь счастливым обладателем такого же дефекта. Чем кончился ремонт? Менялись ли лампы? Спасает ли замена керамики с705/с709, с731/c734 на новую таких же номиналов или номиналы кто-то подобрал другие? |
