Нейтрон
Помогите опознать шасси ТВ START 2116.В базе данных недоступны просто фотографии шасси ввиде например плитки или еще в каком виде.Поэтому пришлось открывать все подряд похожие шасси дошол до имен на букву Д и сдулся.А в позиции СТАРТ такого шасси нет.Может кто помнит что это такое ,точно.Видео LA76810 проц LC 863332B
валентин-сибиряк
Нейтрон писал: | Видео LA16810 |
Напиши правильно.
А что тебе надо?
START 2116
3Y01/3Y11
serg63
Нейтрон писал: | проц LC 863332B |
И всё? |
Yuritsh
Нейтрон, в Гугле: Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01) - и узнаешь ВСЕ про него ... |
Бакум
Рождённый в СССР
Я когда то с ними работал. Вот что завод давал на них
2115-2116_304.rar 698.43 КБ Скачано: 689 раз(а)
Нейтрон
Чтоб невозникало лишних вопросов опишу проблему.Телик работает но на эране надпись -PRODUCT-.Чтоб перевести его в нормальный режим на пульте надо нажать кнопку МЕНЮ .Но родного пульта нет.Пульты которые перечислены в базе неподходят но и шасси которые есть в разделе "СТАРТ"все нетакие..Импульсы на проц пришли.Поэтому и надо понимать что это за шасси ,чтоб записать его заведомо рабочую прошивку и пощелкать пультом который в ней прописан.Поэтому похожие неподходят ,надо то что навид 1 в 1.Потому как если поставить чистую ,она инициализируется и надписи продукт нет ,но тогда неизвестно какой пуль покупать .А когдато я находил покакому адресу сидит надпись ,но сейчас непомню ,потому иду длинным путем.А так и на плате надписи посмотрел и везде и половину похожих шассей пересмотрел ,но пока не к какому выводу непришел. |
sheva0000
Сегодня делал такой (Start 2116), стоит на прогоне. Серый угловатый корпус. могу слить прошивку, при условии заполнения профиля... |
киев
Прислонившийся
Пульты к ним подбираются по прошивке проца, которую ты не написал. LC 863332B ХХХ, где ХХХ и есть прошивка и чаще всего и название пульта. |
Бакум
Рождённый в СССР
Нейтрон, че ты здесь трындишь? перед тем как тему создавать на до прочитать ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!! И небыло лишних вопросов! Что дальше написано после LC 863332B ХХ-ХХ |
киев
Прислонившийся
sheva0000, прошивку к чему? Ты уверен, что проц такой же? ТС то об этом умалчивает. |
Бакум
Рождённый в СССР
киев, опередил. |
киев
Прислонившийся
Бакум, |
Бакум
Рождённый в СССР
-прошивку и я могу скинуть заводскую, только сначала пускай напишет какая она. |
Yuritsh
Нейтрон писал: | надо то что навид 1 в 1. | И похрену, какой проц?
sheva0000 писал: | Серый угловатый корпус. могу слить прошивку | Да чтож такое??? |
Бакум
Рождённый в СССР
Yuritsh, и шнур полтора метра,черный. |
sheva0000
Бакум писал: | и шнур полтора метра,черный. |
нет, 1.4м, 10 см внутри узлом завязано )) |
Нейтрон
Все решено .Взял ящик и поехал к человеку который торгует на радиорынке пультами.Попробовали все СТАРТОВСКИЕ пульты.Неодин неподошол. Тогда стали пробовать все подряд и нашли подходящий.Он даже при включенном режиме "продукт" кнопкой СЛИП сразу входит в сервис ,Потом в сервисе выключил режим "продукт моде" и все впорядке.Пульт такой.А по поводу прошивки LC863332B 52Z6 3MD2
Бакум
Рождённый в СССР
ус DDD
Я всё понимаю - тем по КИНЕСКОПНИКАМ ВСЁ МЕНЬШЕ И МЕНЬШЕ но значит ли это, шоб каждому ламеру за созданную им тему, устраивать соревнование - кто быстрей вынесет утку за "больным"????????
P\S а зачем здесь махать флагами, чё это значит??? Хохлы форевер на русском форуме??? или???????????????????????????????
ДОБАВЛЕНО 09/05/2014 00:17
Бакум писал: | 52Z6 вот это твой пульт. а вот и шасси твоё По процессору надо искать а не по фото |
Может посмотрите и узбогоитесь????
http://www.youtube.com/watch?v=hb6plZWdhfQ |
