andrey__1986
добрый день, проблема в блоке питания такова, нет ни какого напряжение +12, +5, +3,3, они отсутствуют, начал проверять цепь, нашел что после варистора и предохранителя идет пленочный конденсатор 0,1Mkf 275v, после него тока нет не идет, проверил тестером ESR 4.0 , показывает 0,10 Mkf, по емкости он как бы целый.ю но питания потом пропадает, подскажите как его еще проверить,
И есть еще другой конденсатор 0,22Mkf 275v, можно ли его вместо родного поставить или нет???
ссылка на конденсатор
http://www.alibaba.com/product-detail/X1-X2-film-capacitor-0-1uF_1239457830.html |
gnom69
Андрей, ты хоть соображаешь , о чём вопрос задал ? Я тоже сегодня выпил. |
andrey__1986
мне самое главное подскажите можно будет поставить вместо того конденсатора другой 0,22Mkf 275v |
павлик 22
Сам себе на уме
Отстань от этого конденсатора он вообще не приделах! Как там ни чего нет на мосту мерял? |
andrey__1986
диодный мост там один большой, его мерял на цельность он целый, а по питанию сейчас проверил 116v, ссори был не прав про конденсатор |
павлик 22
Сам себе на уме
Вот почитай полезно http://monitor.espec.ws/section5/topic198906.html
ДОБАВЛЕНО 10/05/2014 14:33
andrey__1986 писал: | диодный мост там один большой, его мерял на цельность он целый, а по питанию сейчас проверил 116v, ссори был не прав про конденсатор | Что-то не то намерял это мало а эт AC или DC |
viktor_ramb
Сам себе начальник
павлик 22 писал: | Отстань от этого конденсатора он вообще не приделах! Как там ни чего нет на мосту мерял? |
Да пусть ставит этот конденсатор! Его же интересует только это, а не низкий уровень квалификации, не позволяющий ему отремонтировать этот БП. |
andrey__1986
павлик 22 писал: | Вот почитай полезно http://monitor.espec.ws/section5/topic198906.html
если как правельно понял это диодный мост АС ДС то на первом 116в на ДС 117в |
павлик 22
Сам себе на уме
Да мало это по ~ там на мост напрямки 220 предохранитль-дроссель-мост на 2 и 3 ногу мост случаем не греется? Дежурка на чём?При таком напряжении напрашивается только: либо что-то просаживает либо мосту кирдык но в любом разе на входе садить нечему 220 но не 116 ПОЛТЕРГЕЙ какой-то. Я такого ещё не встречал!
ДОБАВЛЕНО 10/05/2014 16:15
Да и чё там разбираться собственно БП не верталёт! |
andrey__1986
павлик 22 писал: | Да мало это по ~ там на мост напрямки 220 предохранитль-дроссель-мост на 2 и 3 ногу мост случаем не греется? Дежурка на чём?При таком напряжении напрашивается только: либо что-то просаживает либо мосту кирдык но в любом разе на входе садить нечему 220 но не 116 ПОЛТЕРГЕЙ какой-то. Я такого ещё не встречал!
ну вам проще с этим , я пока только начинающий, просто у меня этих блоков тут куча, мы меняем их и все, решил по разбираться в них маленько
если не трудно можете написать где какое напряжение должно у каждого быть |
павлик 22
Сам себе на уме
andrey__1986
спасибо большое, там все хорошо расписанно, моя большая благадарность |
Morlock
Феереия идиотизма. Просто дурак на дураке. Давно блять меня тут не было - расплодились.
На будущее - будете потакать школьникам, будете отгребать наравне. |
