gen00
Доброго времени суток ,с слов клиента громыхнул гром потух ЖК и комп,холодильник жив,утром похолодало,принесли модуль,предохранители в норме (не повезло ).питания в норме
tx23MCFI s.n.:10005378242320618501270.
При запуске котла постоянно работает поджиг и сваливается в какуюто ошибку.
Подозрение на прошивку(не пинайте сильно Посмотрите слитую.
Спасибо...
Аристон котел.rar 227 Байт Скачано: 220 раз(а)
Аристон котел.rar 591.08 КБ Скачано: 212 раз(а)
AKVA-TERM
AKVA-TERM
gen00, Правь тему согласно правил. такой модели котла "ariston tx23MCFI" нет! |
Ярошевский Андрей
gen00, судя по симптомам, на прошивку не похоже. |
AKVA-TERM
gen00 писал: | s.n.:10005378242320618501270.
И еще это не СМА. "серийник" практически, бесполезен в ремонте. |
grinko
gen00, Пламя, появляется ? |
AKVA-TERM
Ярошевский Андрей, grinko, Если кто то из вас укажет мне на модель котла "ariston tx23MCFI" я все пойму!До этого прошу не комментировать тему. |
Ярошевский Андрей
gen00
Мда..,отзвонился ещё раз клиенту ,он продиктовал по сотику модель - TX23MFFI,
видимо это по точнее .Просто скинте на данный котёл прошивку ,если не получается проверить какую я попытался выложить в теме.Спасибо...... ..
ДОБАВЛЕНО 13/05/2014 15:53
grinko,с слов клиента поджиг и пламя есть,но постоянно работает поджиг и сваливается в ошибку |
anatol22
Ярошевский Андрей писал: | gen00, судя по симптомам, на прошивку не похоже. |
Проверь цепи управления поджигом и контроля пламени. |
grinko
Ярошевский Андрей писал: | gen00, судя по симптомам, на прошивку не похоже. | Не лезь в дебри , все очевидно!
ДОБАВЛЕНО 13/05/2014 17:46
gen00, Если видишь какую то ненормальность в работе, там и копай . |
AKVA-TERM
gen00, А кто тему править будет? или ты новичок?
читай http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
И еще.Ты знаешь сколько было модификаций этих плат? и у всех прошивки были разные.как и процессора.Оставим прошивку в покое. читай матчасть и форум.советов тебе надавали уже. |
gaz1
gen00 писал: |
И при чем здесь прошивка? |
gen00
В дебри лазить и вырисовывать кусок схемы нет времени,котлы для меня нечто новое,своей работы хватает.На досуге обязательно попытаюсь изучить матчасть данного раздела .
Модератор, снеси эту тему в мусор,править её нет желания. ,правда... |
