СМ-Аристон-AVTF-109 -При отжиме разнос барабана.
Anatoliy.Vergun2
Сообщение #1 от 24/05/2014 12:13 цитата
СМ- Аристон-AVTF-109-вертикалка,с/н511096421 пр91332010905 Доброго дня,после ремонта модуля при прогонке,обнаружилась проблема,при отжиме без белья барабан с баком болтает в разные стороны с невероятной силой,такое впечатление что в одном месте на барабане висит противовес.Бак не разборный,Проверил подшипники все нормально,не люфтят не гудят,Снял и перебрал амортизаторы заменой фетровых вставок на новые работают отлично.Пружины бака внешне не провисли все 4 на месте.Отвесы целые.Режим стирки проходит отлично.На форуме подобного не нашел,куда дальше рыть ума не приложу,может кто сталкивался с такой проблемой.Спасибо.[/img]
Сообщение #2 от 24/05/2014 13:23 цитата
Anatoliy.Vergun2, в "куда дальше рыть" ... Готовь рыбки.
