Albatross
Музыкальный центр
LG Micro CD Component System FFH-217
прибавили громкость на компакт диске на максималку и появилась проблема, на низкой громкости отключается любая из колонок, могут обе перестать петь, стоит прибавить громкость на одно деление, колонки оживают, делаешь громко и убавляешь на тихо, немного играют и опять одна или обе отключаются, пока опять не прибавишь.
или может на низкой громкости, как бы описать, ну как при плохом контакте, любая из колонок включается и отключается и опять т.д
вторая неисправность
кнопки на лиц панели, некоторые не реагируют на нажатие а другие выполняют функции соседних кнопок, что-бы заставить не реагирующую кнопку работать нужно жать до опупения, может сработать а может и нет.
началось все с левой стороны панели, теперь все кнопки проблемные. |
И надо чего ? Ну навернулся девайс так в сервис тнесите |
roges
Albatross, девайс открывался, какие-нибудь приборы в руки брались? |
GruVital
Не фанат форума
Albatross, Переезжаем и тут спрашиваем! Всё элементарно! |
serega-64
GruVital
Не фанат форума
serega-64 писал: | Albatross, ПРАВИЛА РАЗДЕЛА
Через 3 часа не исправишь - солью в "утиль". | Много времени, уже там! Очередной клиент! |
serega-64
Сообщение Администрации : | Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментарий воздержаться. |
ДОБАВЛЕНО 27/05/2014 20:27
GruVital, Виталь, а чего в помойку то не отправил?
А, вижу, пардон.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2014 20:28
GruVital писал: | Много времени, уже там! |
Ну я как бы шанс хотел дать, а то че та скучно у нас. |
Albatross
чего исправлять?
микросхемы переписать?
аппарат не открывался, звук на max и все, звук стал пропадать или прерываться на низ громкости.
что это может быть, микрухи усилители подгорели?
заменить сам смогу.
а с кнопками что, почему нажимаешь одну кнопку а срабатывает другая?
UPD
Не хочу в ремонт нести, он мне не нужен. кассетник мертвый, радио не слухаю, audio cd то-же. только как AUX интересен.
дайте совет, неужели в практике не было что-то подобного?
на громкости 1-2-3-4 такая проблема, если выше, то все норм, но бывает именно эта громкость и нужна. |
GruVital
Не фанат форума
Сергей, какой тут шанс? Пользователь вообще не понимает (даже близко), что с аппаратом! Всё плывет и утекает !
ДОБАВЛЕНО 27/05/2014 22:38
Albatross, Как самому везучему клиенту, кнопки под замену! |
serega-64
GruVital писал: | какой тут шанс? |
Albatross писал: | чего исправлять?
заменить сам смогу.
а с кнопками что, почему нажимаешь одну кнопку а срабатывает другая? |
Мдя-я! С таким багажом точно без шансов. |
GruVital
Не фанат форума
Albatross, Как самому везучему клиенту: кнопки под замену!
Повезло! |
Albatross
GruVital писал: | что с аппаратом! Всё плывет и утекает !
да не плывет.
вот включаешь аппарат, громкость на 3 ке, одна из колонок молчит, прибавляешь звук, достаточно на одно деление и колонка начинает играть.
если громко все нормально
тихо закладывает одну из колонок, любую |
GruVital
Не фанат форума
Albatross, Да бог с тобой! Выше уже написал что делать, раз такой шустрый, меняй все.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2014 22:58
Я бы сказал: не плывет, а уплывает с ускорением! |
serega-64
Albatross писал: | да не плывет. |
Ежели ты не понимаешь о чём говорят, то об чём речь? Не хочешь к мастеру нести, дык сиди и любуйся на девайс, мидитируй и не выноси нам мОск, ликбезом заниматься особого желания нет, просто надоело. Есть такое понятие "поиск", вот и ищи. |
Albatross писал: | Не хочу в ремонт нести, он мне не нужен. | - ну так не ИПИ МОЗГИ! |
Albatross
кнопки заменю, это понял
а вот по основному вопросу ничего нет, уж извините
поиском искал про пропадающую одну колонку на низ громкости но ни чего не нашел
ну раз тему перенесли во флудилку, ну подскажите где капать, вы же профи а я клиент
хочу заменить обе TDA2052
неужели у вас не-было подобной траблы "одна колонка из двух, наугад, не звучит на низкой громкости". |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Albatross, а попробуй другие колонки подключить.... |
Albatross
колонки от муз.ц сейчас подключил к автомагнитоле, звучат хорошо.
не в колонках дело.
погуглил и нагуглил
"замолкал и прорезывался при прибавлении громкости один динамик"
конденсаторы на выходе под замену!
а где эти кондеры?
вот схема
но тут мне написали что нет там кондеров
но трабла ой как схожа
lg ffh-217.pdf 438.99 КБ Скачано: 454 раз(а)
В нете советы пишут такие как я, дабы не сделали такие, как ты! |
Albatross
KRAB писал: | В нете советы пишут такие как я, дабы не сделали такие, как ты! |
чё правда чёли?
