proZesp
Добрый день!
На стиралке Ariston AVL100P после примерно часа (может меньше) работы выскакивает ошибка F10. Особенность такая, что выскакивает не всегда, но часто. Бак при этом пустой, но без отжима. Разобрал, прозвонил прессостат - вынутый из машины он звонится как "пустой бак". Контакты и провода подключения к контроллеру проверил - ок. Разобрал и помыл контакты барабана установки режима, т.к. первичная информация была, что ошибка выскакивает на режиме 3 (наиболее частом), а на 7-ом например ошибки не замечалось. К тому же ребенок долго и упорно баловался нажиманием на кнопки и вращением барабанов установки режимов.
После сборки первое включение в режиме 3 прошло без ошибки, потом на ошибка случилась на 7-ом режиме, а потом и опять на 3-ем.
Посоветуйте пожалуйста есть ли смысл дополнительно проверить прессостат в момент возникновения ошибки? Любые предложения с удовольствием выслушаю.
П.С. Стиралка моя. |
cybe
с такими глубокими познаниями тока к мастеру |
proZesp
Скорее всего так и сделаю, просто интересно самому разобраться. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Цитата: | Скорее всего так и сделаю, просто интересно самому разобраться. |
только смотри, чтобы после твоих "разбирательств" не пришлось платить за ремонт в 2-х кратном размере |
proZesp
Вызывал мастера. Он проверил датчик, сказал что к нему претензий нет - задержка срабатывания не превышает 3 сек. Прогнал цмкл стирки - ошибка не выскочила. Посоветовал понаблюдать за стиркой и заметить в какой именно момент появляется ошибка.
Прошу совета по диагностике - на что следует обратить внимание, что проверить. |
