pavelpppp
Добрый день!
Модель телевизора LG 47LM580T-ZA
Шасси - LD21B/LC21B EAX64909901 (1.0)
Модель платы питания - LGP4247H-12LPB
Проблема- перестал включаться. На пульт реагирует. Светодиод горит, при включении мигает два раза, но загрузки нет. Подсветка ТВ загорается. На плате питания промерены напряжения на выходе согласно распиновке. 3,5В есть, остальные +12В, +24В отсутствуют. Проверен трансформатор, КЗ между обмотками нет. Транзисторы K12A60D: Q101 - Б-К - 440Ом, Б-Э - 1300 Ом, Э-К - 1200 Ом и 140 Ом Q102 - Б-К -440 Ом, Б-Э - 1166 Ом, Э-К - 570 Ом и 800 Ом. Диодные мосты KBJ 1006G целые. Предохранители в первичке все целые. Подозрение на эти транзисторы, переход Э - К странные показания?
При включении питания, на выходе диодного моста напряжение есть, но на первичке трансфоматора ничего нет.
Что можно еще проверить? Либо менять тразисторы? |
B.B.
Сам себе противоречишь.pavelpppp писал: | Подсветка ТВ загорается. |
pavelpppp писал: | +12В, +24В отсутствуют |
Допиши в тему оставшиеся блоки.
pavelpppp писал: | При включении питания, на выходе диодного моста напряжение есть, но на первичке трансфоматора ничего нет.
Что можно еще проверить? Либо менять тразисторы? | Эта фраза наводит меня на смутные мысли. |
pavelpppp
При включении из режима std by, на выходе да появляется 24В. Но в дежурке, согласно таблице на плате питания, должен быть еще сразу 24В. Какие блоки дописать? Не судите строго начинаю разбираться? Возможны глупые вопросы.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2014 09:10
Да, возможно имеется схема платы питания, скачал сервис манул на lm580t, платы питания не нашел. |
Oleg-44
pavelpppp писал: | . Но в дежурке, согласно таблице на плате питания, должен быть еще сразу 24В. | Кто тебе сказал такое.
24В и 12В должны появляться при
переводе в рабочий режим
Кстати PSU у тебя такой?
Сколько у тебя на PFC при включении?
PSU.jpg 131.25 КБ Скачано: 908 раз(а)
pavelpppp
PSU вот такой.
PSU.rar 4.96 МБ Скачано: 885 раз(а)
Oleg-44
Ты так и не ответил какое напряжение у тебя на PFC (Коррекция фактора мощности)
Померяй сколько на лите 120/450в в дежурке и когда включаешь в рабочий.
У меня такой же тв только 42 диагональ. |
pavelpppp
Выпытал у сынишки, что он делал пока нас не было. Стрелял водяным пистолетом в ТВ. Вскрыл, добрался до плат матрицы. Две одинаковые по обе стороны внизу экрана. ФОТО в студию.
Вопрос, под замену матрица, или эти платы меняются?
IMG_5072.rar 587.49 КБ Скачано: 1232 раз(а)
serega-64
pavelpppp писал: | Стрелял водяным пистолетом в ТВ. |
Писец, лучше сразу воздушкой шоб ты не мучался. |
Иван Зенин
Толковый мастер сделает (небесплатно, конечно). |
