RombI4
Приветствую!
сразу скажу, я немного "нуб"
cd-mp3-usb ресивер pioneer deh-1500ubg
что знаю:
Платформа - QNP3099
Cpu - 726AOD216FP
Mcu - TDA7706
PM9013A
BA49183
PAL012A
при воспроизведении с любого носителя очень искажен звук (немного похоже когда плохо радио ловит)
вот попытался записать http://youtu.be/KgniuIQKt04
так же быстро нагревается радиатор в районе УНЧ
на фото будет видно, что подкоптило
причина кроется в них? или могло потянуть за собой еще что то?
чем их можно заменить? есть блоки питания ПК, мат. платы и куча другого хлама)
попрошу не пинать меня сразу, я начинающий) |
Поджаренных можно удалить из девайса,потом поменять PAL-похоже лишку подали или по питанию или на выход |
serega-64
RombI4 писал: | сразу скажу, я немного "нуб" |
RombI4 писал: | на фото будет видно, что подкоптило (трансформаторы?) 14 2с |
RombI4 писал: | причина кроется в них? или могло потянуть за собой еще что то?
чем их можно заменить? |
RombI4 писал: | попрошу не пинать меня сразу, я начинающий) |
Ну как тебя не пинать то, если ты дилетант и не "начинающий", попрошу себя в эти ряды не записывать, т.к. интерес тут твой чисто меркантильный и одноразовый, познания твои далеки, да ваще никакие, если ты детали под маркировкой на плате "D" приннимаешь за трансформаторы. Нет, родной, перенесу ка я в "некомпитентные". Ты даже не подготовился по матчасти, я даже не знаю на каком, технически, языке с тобой говорить, сплошной ликбез.
Отнеси лучше мастеру, потому как, то что надо заменить, тебе не по "зубам". |
RombI4
n max писал: | Поджаренных можно удалить из девайса,потом поменять PAL-похоже лишку подали или по питанию или на выход |
я прошу прощения, но как выше уже писал, я - нуб) и мне ответ нужен более развернутый))
поджаренных удалить, т.е. совсем? или имелось ввиду поменять? в случае если не придет в себя, уже менять унч, верно? |
serega-64
RombI4 писал: | я прошу прощения, но как выше уже писал, я - нуб) и мне ответ нужен более развернутый))
Ну вот, началось, я ж говорил, сплошной ликбез.
Те сказали меняй PAL! В чуство унчик уже не вернется, он еще не труп, но и реанимация не поможет. |
Поджаренных придётся удалять они на ход машины не влияют-просто защита от перенапряжения,родные вы не найдёте,а подобрать аналог вам нереально,посему придётся пользоваться аппаратом поаккуратнее и забыть про жучки-в противном случаи можно выжечь его окончательно |
serega-64
n max писал: | Поджаренных придётся удалять |
Ну мож живые еще, скорей всего без АКБ "газанули", вообще то квалифицированная дигностика требуется.
ДОБАВЛЕНО 17/06/2014 22:10
serega-64 писал: | Ну мож живые еще |
Не, не - один точно труп, его точно удалить. |
Да не факт.Был как то окисленный болтик в генераторе на москвиче тоже напруга гуляла с генератора-4 раза усилок успели поменять,а на пятый проц прихватило |
serega-64
ТС не озвучил какое там "ведро с гайками".
n max писал: | Был как то окисленный болтик в генераторе |
Дык там болт стальной, а прижимается к алюминевой основе "подковы", распространненное явление, особенно на классике, гена внизу и без защиты вся грязь с водой на гену. |
RombI4
serega-64, ну да, я делетант, и понимаю в этом ровно "ничего" но как говорится, дурная голова рукам покоя не дает. уж очень чешется в одном месте собственными ручками починить, они ведь не совсем кривые)
поэтому и написал в этот форум, с помощью гуру, я думаю у меня все получится!
и мне приятно, и Вам не скучно)
завтра поеду на рынок, искать унч.
так понял, на замену встанет tda7386
ДОБАВЛЕНО 17/06/2014 22:32
serega-64, сгорела не у меня, поэтому мое немецкое ведро тут не причем) отдали несколько майфунов, среди них и был этот "живчик" |
serega-64
RombI4
serega-64, пошел подтягивать.. все равно футбол не скоро)
спасибо Вам и товарищу n max,
тут отпишусь позже о том, что вышло) |
RombI4 писал: | мне ответ нужен более развернутый | - всего 100 у.е. за консультацию ДАУНОКЛИЕНТОФФ |
RombI4
KRAB, не продешевил, не? проститутки зарабатывают больше |
Rom-Zecs
переполюсовка может, подключают всякие васи, потом мучаются мастера после этого, для замены возьми донора, перекинь обращая внимание на полярность, проверь не пробило ли чего из микросхем |
RombI4
Rom-Zecs, ищу сейчас донора.. в городе унч даже тда не нашел, наверно придется заказывать где то |
RombI4 писал: | не продешевил, не? | - не боИсь, вас дауноламерья тут столько, что по сравнению с моим заработком на этом просто сосАют в прямом и переносном смысле ... |
RombI4
KRAB, послал бы я Вас на йух, за оскорбления, но воспитание не позволяет, поэтому просто промолчу |
vitek19
BA49183 и обвязка всему виной |
vislav
