kosatas
Здравствуйте! При повороте селектора всё как надо загорается, переключается. При попытке выбрать доп функции или запустить, не одна кнопка не реагирует на прикосновекния. Замена замка ничего не изменила, хотя, сначала выциганил б/у замок, он был нерабочим, клацал не открывался, но кнопка запуска включалась. Потом заменил на новый но результат тот же, кнопки не реагируют. Тэн , двигатель звонятся нормально, Никогда не сталкивался со свежими моделями, прежде чем пойти дальше , интересуюсь , может какой датчик упустил, кто знает подскажите пожалуйста! |
cybe
по профилю вроде не новичок, но по описанию неисправности на мастера не похоже... |
sashko65
kosatas ето свежая ? после (волна 2) думаю да наверно к Мастеру обратись дешевле будет. |
budko
Машина то стартует? Работает? |
kosatas
Машина не стартует, в том то и дело, кнопки там сенсорные не одна кнопка на прикосновение не реагирует |
cybe
kosatas, если не знаешь куда дальше, то лучше отдай тому кто знает |
budko
Я бы проверил все датчики. Датчик затопления, Тен прозвонил-бы на корпус на мегаомы. блокировку двери, двигатель на предмет щеток. помпу на вращение подал-бы 220 и посмотрел крутит или нет. рециркуляцию. Плату на предмет трещин возле реле, просмотрел все шлейфы на предмет обрыва, пружинки на сенсорах на предмет окисления. Если ничего не помогло, тогда к доктору))) |
cybe
budko писал: | Я бы проверил все датчики. Датчик затопления, Тен прозвонил-бы на корпус на мегаомы. блокировку двери, двигатель на предмет щеток. помпу на вращение подал-бы 220 и посмотрел крутит или нет. рециркуляцию. Плату на предмет трещин возле реле, просмотрел все шлейфы на предмет обрыва, пружинки на сенсорах на предмет окисления. Если ничего не помогло, тогда к доктору))) | что за чушь нагородил |
master.m
Терминатор
При стоимости сма - 900 эвро!!!!Я думаю,нужно отдать тому - кто с ней справиться!!! |
sashko65
master.m а то ты да не знаеш что ето за машинка енто полное гавно польскотурецкой сборки...подшипники....2.года и в мусор.за такие деньги...Miele 4..5шт.и притом оригинал. Датчик УТОПЛЕНИЯ |
Мастерюга
kosatas писал: | не одна кнопка не реагирует на прикосновекния... сначала выциганил б/у замок, он был нерабочим, клацал не открывался, но кнопка запуска включалась |
осталось только б/у сливной шланг с дырками выцИганить.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2014 22:03
kosatas писал: | ... прежде чем пойти дальше , интересуюсь... |
А нужно ли дальше, если даже обратно не получаеться? |
шайтан
Виртуоз болгарки
kosatas
шайтан писал: | Тема ниочем - в мусор. |
Согласен. Датчики проверил до того как написал сюда. Помогла перепрошивка модуля. Тема закрыта.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2014 10:02
Мастерюга писал: | kosatas писал: | не одна кнопка не реагирует на прикосновекния... сначала выциганил б/у замок, он был нерабочим, клацал не открывался, но кнопка запуска включалась |
Некоторые из вас такие такие умные, что на...уй послать некого.
Если хотите, что- бы люди к вам шли, будьте проще! Полезной инфы 0 флуда на 2-е страницы. |
Petch
А позволите поинтересоваться: Чем шили? Где прошивочку брали? |
