gusmakous
Состав телевизора:
шасси ks7a
процессор vct49x3fpzf1000
блок питания str-x6757
кадровая la7845
память a51dc
схема: http://archive.espec.ws/section328/file17779.html
Телевизор абсолютно нормально функционирует за исключением того что несколько лет назад начали проявляться линии обратного хода. Но не просто белые а еще и RGB (см. прикрепленные фото). Вначале они проявлялись с прогревом. Сейчас они есть всегда.
В последнее время наблюдалось потемнение изображения в некоторой области (со слов хозяина).
Заменил Надутый конденсатор в Блоке Питания 3300х25В.
Потемнения нет, но теперь ЛОХ.
У меня очень небольшой опыт ремонта CRT TV, и я надеюсь что либо это типичная неисправность, либо подскажите хоть в области чего копать. Потому как я детально уже просто не помню где какие синхроимпульсы и т.п. должны быть.
Заранее благодарен.
ЗЫ: в распоряжении имеется мультиметр, осциллограф (200МГц).
IMAG0002.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
333.43 КБ |
Просмотрено: |
201 раз(а) |
IMAG0003.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
204.36 КБ |
Просмотрено: |
218 раз(а) |
LordLostr
gusmakous писал: | либо подскажите хоть в области чего копать. |
Подсказываю: http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
ДОБАВЛЕНО 21/06/2014 20:04
gusmakous писал: | ЗЫ: в распоряжении имеется мультиметр, осциллограф (200МГц). |
Они у тебя для мебели? А ESR имеется? Переношу в некомпетентные,как бы подсказал. |
gusmakous
Прошу прощения. я смотрел правила и согласно им писал. перед тем как писать пробежался в поиске по номеру шасси, по моделе тв. Не нашел информации которая бы мне помогла.
Далее посмотрел в энциклопедии по темам, там тоже не нашел или не увидел.
Решился написать сюда отдельной темой.
Состав указал, фото неисправности прикрепил, что делал описал, ссылку на схему тоже прикрепи
Измерений не проводил, так как просто тыкать куда попало тестером или осциллографом без смысла.
Укажите пожалуйста что я пропустил!
Да ESR имеется! но там 100500 конденсаторов. А дохлый то ведь 1. (скорее всего) |
Rom-Zecs
Ну вот, начал чинить бп и тут же бросил, отремонтируй бп до конца и проверь ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ кондеры и будет тебе счастье, а как будет счастье, покрути немного screen лови максимальную яркость при отсутствии линий на любой картинке |
Yuritsh
gusmakous писал: | Да ESR имеется! но там 100500 конденсаторов. А дохлый то ведь 1. (скорее всего) | Проверить даже все литы на ESR , займёт времени не больше десяти минут. |
iv-9
Классика, подарок мастеру. Гугла при умении за глаза. |
gusmakous
Yuritsh, да, 10 минут когда сидишь за рабочим столом, а не у клиента на коленках.
И мне тоже неоднократно приходилось чинить ЛОЛХ заменой конденсатора в раене кадровой.
Но что то подчитав по этому телевизору у меня появились сомнения, может диод какой коварный.
Одним словом смотреть конденсаторы. спасибо за советы. проверю, отпишусь. |
Rom-Zecs
А Что, прибор настолько некошерный что его при клиенте лучше не доставать? |
Yuritsh
Rom-Zecs писал: | А Что, прибор настолько некошерный что его при клиенте лучше не доставать? | Не, когда сидишь на коленках у клиента, уже не до прибора. |
Rom-Zecs
Меня это никогда не останавливало, что есть что нету, бывало выгоняли потому что уже темнело |
Ремид-40
советыgusmakous,советы ROM-ZECS помогли? |
gusmakous
Нашелся мелкий подлец. и теперь не могу вспомнить какой именно. Прикрепляю фото отсюда-же из форума, зелеными кружками выделены конденсаторы один из которых был дохлый то-ли 100х25 то-ли 220х25, реально было микрофарад эдак 30. |
gusmakous писал: | не могу вспомнить какой именно | - в вольтдобавке ГОХ |
gusmakous
Закройте пожалуйста тему! |
