krex
FUSION FLTV-32L22B.
Версия V1L09. FLR32A22B00P4318.
Tcon - MT3151A05-1-XC-3
Main - CV182H-E , Panrl: MT3151A05-2 , Soft No: B112.130
БП - CQC04001011196 наклейка LK-PL320215J
Значит каринка такая: при включении подсветка на секунду вспыхивает и гаснет.... звук есть.
Теперь вскрытие, замер напряжений на выходе БП: 12В стабильно без пульсаций, 5В дежурного и рабочего стабильно без пульсаций, при включении слышен звук работы БП как бы недогруз через некоторое время сек 5 звук исчезает далее при включении в рабочий режим опять звук недогруза попытка вкл инвертора напряжение на питание линейки(стринга) подымаеться до 120В и сразу же падение до 90В, линейка проверена на другом БП рабочая! Теперь самое интересное при подгрузке цепи питания 12В китайской полоской светодиодов начинает работать все т.е. запускаеться инвертор LED, ну вобщем телевизор начинает работать нормально......
Схему на данный блок питания я ненашел...увы.
даташет на микросхему шим-контролера вот: http://www.grenergy-ic.com/d/Datasheet0425/PWM-HV/GR8876A%20Preliminary%20DS%20V1C%2020100409.pdf
подскажите мож я заблудился где куда покопать еще? у меня подозрение на шим-контролер.......
да и вот еще Большая просьба Пользователя под ником "КРАБ" не лезь в тему пожалуйста во избежание неформативной лексики!!!
Блок питания вид спереди.jpg 113.61 КБ Скачано: 1008 раз(а)
бп вид сзади.jpg 112.18 КБ Скачано: 708 раз(а)
Материнка.jpg 134.31 КБ Скачано: 670 раз(а)
Лейба на задней крышке.jpg 122.89 КБ Скачано: 501 раз(а)
Vikont
krex, огласи питание на PFС. |
krex
Vikont писал: | krex, огласи питание на PFС. |
280В я как бы обратил внимание на это напряжение только вот схема включения шим контролера как то насторожила я непойму как она работает (именно PFC) |
Vikont
Вот и пляши отсюда,280 вольт маловато будет.Изучай работу PFС. |
krex
Vikont писал: | Вот и пляши отсюда,280 вольт маловато будет.Изучай работу PFС. |
блин ну подскажи че те трудно?! |
Vikont
Набирай в поиске PFС и изучай!Я тебе и так уже подсказал,что проблема с PFС.Какую тебе ещё нужно подсказку?Аппарат у тебя,вот и дерзай. |
krex
Vikont писал: | Набирай в поиске PFС и изучай!Я тебе и так уже подсказал,что проблема с PFС.Какую тебе ещё нужно подсказку?Аппарат у тебя,вот и дерзай. |
я правильно думаю? посмотри картинку!?
Vikont
krex, ты читал как работает PFС?Даташит у тебя на ШИМ есть,чего ты ждёшь,готовое решение? |
krex
Vikont писал: | krex, ты читал как работает PFС?Даташит у тебя на ШИМ есть,чего ты ждёшь,готовое решение? |
если не сложно то да |
Vikont
krex, подсказываю - не хочешь изучать работу PFС и работать головой,а не ждать готового решения,то обратись к мастеру! |
krex
High-voltage Startup Circuit and Under-voltage
Lockout (UVLO) = PFC ??? |
serg63
Vikont
krex, прошу прощения,недоглядел,у тебя ведь питатель без прекондея. Матрас вскрывал на предмет посмотреть LED - подсветку? |
krex
Vikont писал: | krex, прошу прощения,недоглядел,у тебя ведь питатель без прекондея. Матрас вскрывал на предмет посмотреть LED - подсветку? |
ДОБАВЛЕНО Июнь 26 2014
Вскрывал см верх (начало темы)
"Теперь самое интересное при подгрузке цепи питания 12В китайской полоской светодиодов начинает работать все т.е. запускаеться инвертор LED, ну вобщем телевизор начинает работать нормально" |
serg63
Vikont писал: | Матрас вскрывал на предмет посмотреть LED - подсветку? |
krex писал: | линейка проверена на другом БП рабочая! |
По ходу инвертор.Или ШИМ или обвес.Ты хотя бы какую-нибудь инфу по нему озвучил. |
Vikont
krex, сравни сопротивление светодиодов на стрингах,возможно дело в каком-нибудь из них. |
krex
Шас проверю подиодно:-)
Подъебка...... загораються все а при прозвонке несколько диодов имеют очень завышенное сопротивление...... пока по финишу отписаться не могу таких диодов нет заменю отпишусь все спс. |
