sandrooo
Помогите плз.
сма privileg 8114 блок управления EWM2000 EVO. Делает одинаковые операции на всех программах: воду напустила, сделала несколько оборотов, выпустила и конец. цыкла - открывай дверь. |
тю
бытро стирает !!! |
Александр Михалыч
тю писал: | бытро стирает !!! |
Супер - быстро.
А по теме, - придется брать отвертку и тестер в руки. Но!, - лучше к мастеру. |
sandrooo
sandrooo, |
sandrooo
Тестер в руки берём прежде всего. Сначала она просто останавливалась и ждала поднятия температуры т.е. сработки ТЕНа - была мысль что полатело реле включения ТЕНа проверил само реле работает - дал на клеммы реле 12 в -щелкает. Вторая мысль блок управления не включает это реле. Но может это прошивка???
Я конечно дилетант но я учусь |
шайтан
Виртуоз болгарки
sandrooo писал: | блок управления EWM2000 EVO |
sandrooo писал: | Но может это прошивка??? |
"Если долго и упорно ломать машину - она в конце концов таки сломается." - закон Мерфи.
yura14
sandrooo писал: | Тестер в руки берём прежде всего. | Прежде всего "входим" в тестовый режим и "считываем" код ошибки. |
sandrooo
спасибо за конструктивный ответ, как в него войти? |
шайтан
Виртуоз болгарки
sandrooo, ты часом сайтом не ошибся? Здесь вроде нигде не написано - "Курсы для домашних умельцев" |
sandrooo
спасибо за комплимент на щёт умельцев, но зачем вести в ремонт если можно попробовать самому |
шайтан
Виртуоз болгарки
Цитата: | зачем вести в ремонт если можно попробовать самому |
так вот и пробуй САМ - причем здесь мастера? Ты же на них забил....
Тема улетает в мусор. |
sandrooo
Не могу войти в тестовый режим. Блок управления EWM2000 EVO.
Перерыл кучу форумов нигде нет. |
шайтан
Виртуоз болгарки
sandrooo,
sandrooo
Хорошего мастера нужно найти, а если их нет в радиусе 75 км... вот и появляются дураки с инициативой вроде меня... |
шайтан
Виртуоз болгарки
sandrooo писал: | Хорошего мастера нужно найти, а если их нет в радиусе 75 км... |
значит расширь радиус поиска до 150 км....
ДОБАВЛЕНО 27/06/2014 18:06
sandrooo, ну и что сие значит?
Сайт:
Род занятий: п-ь информатики
Интересы: женщины
sandrooo
Я так понял легче человека обозвать дураком, чем помочь решить проблему
ДОБАВЛЕНО 27/06/2014 20:35
кстати isp, it.od.ua это адрес провайдера intertelecom! а не реальный адрес размещения рабочей станции |
шайтан
Виртуоз болгарки
Цитата: | Я так понял легче человека обозвать дураком, чем помочь решить проблему |
sandrooo, всё гораздо проще - ты очередной халявщик, считающий себя очень умным и хитрым и пытающийся при помощи мастеров форума (их знаний и опыта), отремонтировать свою технику, не приглашая местного мастера
