BIONICLE
Состав:
питатель BN44-00260C
прекондей FAN6961,
основной ШИМ STRW6252,
инвертор BD9893F,
материнка BN-4101165A : версия BN94-02690H, K41511630G-HCE7, 25L6405DMI-12G, BE5331AK,
панель LTF320AP06
Привезли мертвым,заменён FAN6961 и там же 10NK60, во вторичке заменен QM806 (AOD480) на AOD484. БП запустился тв в дежурном режиме (светодиод на панели светится) на кнопки не реагирует, при включении с пульта индикатор д.р. гаснет при нажатии кнопок на пульте светодиод моргает (якобы процессор отрабатывает команды) но тв не включается. Рабочее напряжение +13V циклически падает до 2.5v и затем опять поднимется.Вроде такая проблема возникает при неисправном AOD480 но он заменён на исправный.Пните в нужном направлении. |
B.B.
BIONICLE, замеры напряжений с материнки. |
BIONICLE
BIONICLE
Значит что намерил:
5vSTB = 5.15v
E-PWM скачет от 0 до 2v
I-ONOF=0
ON/OF скачет от 0 до 5v
рабочие +13v и +5v скачут от 12.98v и 5.15v до 4v и 1v соответственно.
На материнке где померять ? схемы на неё у меня нет. Померял на IC2001 = 3.28v на L2100 скачет от 0 до 3.2v и на L2006 скачает от 0 до 1.2v. Кстати при отсоединенном разъёме от БП запускается инвертор и все напряжения перестают "скакать".
ДОБАВЛЕНО 28/06/2014 11:20
Хозяин под "пытками" признался тв после грозы.... Стоит ли бороться ? |
михаил зайцев
BIONICLE
Ну это понятно что быстрее,хотелось бы удостоверится что эту поднять не возможно.
ДОБАВЛЕНО 28/06/2014 12:24
Если клиент согласится на замену матери подскажите где приобрести. |
B.B.
BIONICLE писал: | хотелось бы удостоверится что эту поднять не возможно. | Ты конечно извини, но твой уровень, это замена блоков и не более.
Перевожу тему в другой раздел. |
Borek
BIONICLE, |
