polimerika
TV Jinlipu, блок питания на 3-х транзисторах, процессор - LA76936Y, кадровая - LA78040,
Напряжение +В-110V, кадровой -25 V, В течении меньше минуты после включения следует "заворот" кадров сверху и постепенно переход в горизонтальную полосу с последующим отключением. При этом напряжение кадровой остается без изменений. "Пила" также присутствует как при запуске так и при отключении.
Иван Зенин
eduard2
Цитата: | И... что предпринято? | измерение где?- халяву ждет вольтодобавка как поживает? ведро литов и вперёд : |
B.B.
Надо напильник и "пилу" заострить. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
polimerika, высохло там всё, что может высохнуть. |
Joiner
polimerika писал: | ...кадровая - LA78040,
Напряжение ... кадровой -25 V, В течении меньше минуты после включения следует "заворот" кадров сверху и постепенно переход в горизонтальную полосу с последующим отключением. При этом напряжение кадровой остается без изменений. "Пила" также присутствует как при запуске так и при отключении. |
Мутнячок, как обычно.
Ясно, что м/с пипец, но кто ее ушатал - тут без 0,5 не разберешься |
serg63
Joiner писал: |
Ещё нет,но вот-вот.... |
cyberbob
И ослик даж есть и с такой хренью на форум,ваще делать сами ничё не хотят... |
валентин-сибиряк
polimerika писал: | заворот" кадров сверху и постепенно переход в горизонтальную полосу с последующим отключением. |
Про температуру кадровой ничего не сказал
KRAB писал: | Гоните этого ламера ... |
Тему не оформил, наверно уволят его.Так и будет смотреть по 2 минуты. |
LordLostr
Пора, в некомпетентные. |
Цитата: | Пора, в некомпетентные | - в Корзину - в самый раз ... |
