Шева666
Такая проблема,Sony XM-SD14X потребляет большой ток в вкл состоянии, без нагрузки. При этом все каналы работают исправно, без помех искажений и прочее, но садит акб страшно.
В чем может быть проблема? |
jurij+
бАльшой ток - это сколько ? |
Шева666
1,5-2 А, просто без потребителей и нагрузки |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Шева666 писал: | 1,5-2 А, просто без потребителей и нагрузки |
Ну так ищите причину "утечки" ! |
Шева666
Ну да вот и обратился за помощью, функционально он полностью исправный то, а вот где копать не подскажите? |
roges
Шева666, без REM, сколько потребляет? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Шева666 писал: | Ну да вот и обратился за помощью, функционально он полностью исправный то, а вот где копать не подскажите? |
В магнитоле ечно ! Если не владеете навыками ремонта несите к авторитетному мастеру или купите новую! |
Шева666
roges писал: | Шева666, без REM, сколько потребляет? |
Без REM, ноль, как только его подключить то 1,5 А стабильно садит.
_______
Навыками ремонта владею, но в этом случае мне не понятно, почему такая просадка, при исправном усилителе. |
serega-64
Шева666 писал: | почему такая просадка, при исправном усилителе |
Меряем скока "жрет" сам усилитель и делаем выводы о его исправности, а так утверждать, что он исправен, по крайней мере неразумно. |
jurij+
Если вых каскады А-класса, по подобное потребление в режиме покоя вполне приемлимо. |
sheva0000
1,5А X 12В =18Вт, должно греться |
Rom-Zecs
jurij+, в машине А класс дай бох АБ |
jurij+
Rom-Zecs писал: | в машине А класс |
Да сколько угодно Poweramper ,Focal.
Это конечно другая весовая категория. |
letchik71
ну а с подключенной нагрузкой,но без входного сигнала какой ток? |
Шева666
В общем промерял транзисторы вроде в норме, и питание по мануалу тоже в норме.
Правда очень греются Q807 и Q808 и некий нагрев на всех плечах каналов Q102-Q105,Q202-Q205,Q302-Q305,Q402-Q405.
Просто почему я к нему прикопался, ну час послушать музыку на средней громкости и все, АКБ ниже 12 вольт.
Этот усилок с 2007 года и раньше такой просадки не замечалось. |
sasaa
а АКБ тоже 2007г ,так сказать ровесник усилка?
я в смысле длительность прослушивания зависит от АКБ |
roges
Шева666 писал: | Этот усилок с 2007 года и раньше такой просадки не замечалось |
Шева666, как известно, со временем параметры некоторых элементов любого девайса (особенно, это касается ёмкостей!), притерпивают изменения. В этой связи, ИМХО, следует обратить внимание на следующие моменты:
1 - изменилась (уменьшилась) частота импульсного преобразователя, которая задаётся цепочкой C905, R911;
2 - ухудшилась фильтрация переменной составляющей, вторичных цепей питания.
3 - АКБ и его технические характеристики. |
Шева666
sasaa писал: | а АКБ тоже 2007г ,так сказать ровесник усилка?
Акб новый и высаживает тоже, пробовал еще один та же история.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2014 13:37
roges писал: | Шева666 писал: | Этот усилок с 2007 года и раньше такой просадки не замечалось |
То есть, кроме как промерять или заменить C905, R911, ничего толком не сделаешь? Ну еще емкости попробовать поменять.
Просто по наблюдениям греется Q807,Q808, то есть на них идет большая нагрузка уже в цепи питания +30 вольт. |
roges
Шева666 писал: | То есть, кроме как промерять или заменить C905, R911, ничего толком не сделаешь? |
Шева666, то есть.... надо брать ослик.... смотреть частоту преобразования и сравнивать её с расчётной, с учётом номиналов C905, R911. Расчёт частоты, в даташите на ШИМ.
Далее, смотреть чИстоту вторичных напряжений, а уж потом делать вывод о...
Шева666 писал: | идет большая нагрузка уже в цепи питания +30 вольт. |
jurij+
Шева666 писал: | ну час послушать музыку на средней громкости и все, АКБ ниже 12 вольт. |
Это нормально.
Двигатель заводить нужно,а не тупо тратить энергию аккумулятора ,и проблем подобных не будет. |
