ученик22
Котел запускается т.е. включается насос турбина и вовремя включения блока розжига сгорают предохранители сетевые а НАСА мой плате горят диоды нужна схема блока управления котла NAVIEN. COACIAL
ДОБАВЛЕНО 07/07/2014 09:21
Пульт управления котла NAVIEN. KDC251М
ДОБАВЛЕНО 07/07/2014 09:22
ДОБАВЛЕНО 07/07/2014 09:24
Пульт управления котла NAVIEN. KDC251М |
Electronik22
ученик22, Меняй газовый клапан. |
ученик22
Elektronik22. Сэтого как раз и началось на рабочем котле подцепили другой газовый клапан для проверки предохранители згарели заменил предохранители подключил родной клапан включил. предохранители опять сгорели разобрал стал смотреть что почем. нашол дохлые диоды. заменил вставил целые предохранители включил результат тот жэ диоды и предохранители поэтому и ищу . схему |
grinko
ученик22, Оформи профиль! Какие катушки стоят на газ.клапане? |
Electronik22
ученик22 писал: | на рабочем котле подцепили другой газовый клапан для проверки |
Интересная методика, а клапан хоть такой-же был?
P. S. Схему не найдешь, да и не поможет она тебе. |
syncro
транс розжига на предмет кз проверялся? |
grinko
syncro, Интересно, какой методикой, и какую обмотку проверять на КЗ ? И ты случайно, не обратил внимание, на информацию о диодах ? |
ученик22
Спасибо всем кто обратил внимание на мою просьбу .Розжиг перед этим. Не проверял но после замены предохранителей и диодов при включении розжиг был отключен , а газовый узел естественно от таковоже котла уверяли меня что он исправлен а чешника род руками не было а теперь хочу узнать куда и кчему эти диоды |
syncro
grinko, методом тыка тестером. встречал два варианта- обрыв и коза в первичке.а где именно диод стоит? может это и вовсе не диод? |
Electronik22
ученик22 писал: | газовый узел естественно от таковоже котла уверяли меня что он исправлен |
Зачем тогда пихал его в котел
ДОБАВЛЕНО 08/07/2014 23:52
ученик22 писал: | а теперь хочу узнать куда и кчему эти диоды |
А диоды, видимо, выпрямляют напругу на клапан. |
