zroln
Здравствуйте! Проблема с розжигом, котел Weller Mars 26.
Суть проблемы. Начало работы котла (как на отопление так и на ГВС) происходит в штатном режиме: стартует насос, вентилятор, происходит формирование искры (искра хорошая, зазор 3 мм, электрод розжига чистый), идет подача и возгорания газа (на минимальной мощности), НО примерно через 5-8 секунд после того как искра пропадает прекращается подача газа, т.е. вместо того чтоб подача газа перешла в модулированый режим она полностью прекращается и котел начинает повторно стартовать по такой же схеме. После 3х попыток выскакивает ошибка «Е2» (не срабатывает датчик ионизации). После резета все повторяется. Иногда примерно 1 из 10 раз (чем дальше тем реже) подача газа переходит в модулированый режим и котел работает нормально до отключении (закрытия крана или набора требуемой температуры), но последующий розжиг 1 из 10. Каких либо четких закономерностей когда котел работает нормально не выявлено, хотя по началу было что в утренее и дневное время вероятность нормально розжига бы на порядок ниже чем в вечернее и ночное. Сейчас вообще перестал выходить на модулированый режим. Явное понижение давления в системе газообеспечения не замечено (если судить по газовой плите).
По всей видимости проблема в цепи (схеме) регистрации ионизации.
Мои предположительные варианты проблемы:
1. Неисправность электрода ионизации.
2. Неисправность блока розжига
3. Неисправность главной платы (визуально никаких подгорелостей нет, электролиты не вздуты)
4. Возможно из-за падения давления в системе газообеспечения или ухудшения газа, датчик ионизации не срабатывает на выставленном минимуме подачи газа.
5. Проблема с электро наводками или электро сетью (хотя напряжение постоянно нормальное 220+-5). В проводке заземление кинуто на 0. Пробовал включать котел через переноску где нет заземления, эффекта нет.
Пожалуйста подскажите из опыта какие из проблем имеют место быть, как проверить и пути их устранения. Заранее благодарен. |
zroln
Вчера заметил такую закономерность.
При полностью открытом кране горячей воды температура на индикаторе доходит до 30 град (это при постоянных перезапусках и сбрасывании ошибки резетом). Вчера открыл кран горячей воды с минимальным напором для срабатывания котла и через порядка 8-10 перезапусков температура доходит до 40-45 градусов и котел начинает нормально работать с таким напором (температуру выставил 50 град), доходит до 53-54 градусов отключается, температура падает до 44-46 град опять нормально включается (т.е. работает в штатном режиме).
Если сделать напор больше то при отключении по достижении 53-54 град, температура падает быстрее и опускается до 33-38 градусов, после этого уже начинаются проблемы с выходом горелки в режим модуляции газа. Вообще нормальная работа котла каким-то образом зависит от прогревания горелки или температуре в малом контуре.
Подскажите с чем это может быть связано? я грешу на электрод розжига (возможно при прогревании он начинает нормально работать). |
