Pavel01
Всем привет.
Не пинайте сильно. Отдали телевизер Рубин 318, сказали пользовались год, потом накрылся. Внутри , на первый взгляд ничего не копано,стоит кинескоп тошиба.
При включении щелестит высокое и все.
Я хоть и чайник, но понимаю, что ремонт надо начинать с БП, раз нет ни звука, ни изображения, но. В темноте я не вижу накала в трубке, это нормально?
По схеме посмотрел, что накал это 3-4 нога на плате кинескопа, замерил китайским мультиметром, оказалось 29 Вольт, это нормально?
Прежде всего хотелось бы оценить данный агрегать на возможность восстановления.
Собственно хотелось бы у вас выпросить годную книжечку для чайников про ремонт тв на пальцах, ну и подскажите, куда посмотреть?
PS. Есть детский осциллограф. |
киев
Прислонившийся
Ельяшкевич Самуил Абрамович. "Цветные телевизоры ЗУСЦТ"
Цитата: | В темноте я не вижу накала в трубке, это нормально? | Нет.
Цитата: | По схеме посмотрел, что накал это 3-4 нога на плате кинескопа, замерил китайским мультиметром, оказалось 29 Вольт, это нормально? | Накал с тем же успехом можно замерить линейкой или кантером. |
LordLostr
Pavel01 писал: | Собственно хотелось бы у вас выпросить годную книжечку для чайников про ремонт тв на пальцах, ну и подскажите, куда посмотреть? |
киев писал: | Ельяшкевич Самуил Абрамович. "Цветные телевизоры ЗУСЦТ" |
Тему перенесу в раздел, кто ещё не прочитал Ельяшкевича. |
serega-64
У меня до сих пор жива, была "настольной библией" в 90е, выкинуть рука не подымается, не могу посягнуть на святое. |
STIPLER
Халтурщик
Pavel01 писал: | телевизер Рубин 318 |
ТелевизОр называется "Рубин 381" Общее название модели - 3 УСЦТ . Поиск в помощь!
Накал по схеме 9-10,а если считать по плате 5-6.(самые верхние 2 ноги) Прозвонить ума хватит? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Pavel01, Цитата: | Собственно хотелось бы у вас выпросить годную книжечку для чайников про ремонт тв на пальцах, ну и подскажите, куда посмотреть? |
Одной теории будет мало! Чтобы возродить к хоть сколько надёжной и продолжительной жизни этого пенсионера, нужен достаточно большой опыт их ремонта ! В противном случае это будет долгая дорога из ремонтов с мусорником в конце. |
Joiner
Pavel01 писал: | ... Отдали телевизер Рубин 318...
...По схеме посмотрел, что накал это 3-4 нога на плате кинескопа... | Ну вот как можно даже мечтать браться за ремонт, если со старта начинается путаница?
Рубин Ц-381 - он же 3УСЦТ.
Накалы в кинескопах по схемам 9-10-я нога. Если это узкогорловый кин, то 4-5-я нога. Откуда схема, где 3-4-я нога?
Кароч, на базаре при определенной удаче можно найти Ельяшкевича. Имхо - лучшее и глубжее никто не писАл. |
iv-9
pion
Давай бери схему на него. И напряжения с блока питания в студию.
Pavel01
При включении был звук от БП и гул в динамике, лампа накала и пробник не горел. Я полез в БП, пропаял все, заменил конденсаторы, телик запустился, звук есть, первые 3 минуты на экране скачут полосы, потом это автоматически нормализуется( мастер который приходил давно сказал что неисправна кадровая развертка). Цвет есть, но тускло как-то, ручку цветности надо на максимум выкрутить.Ручка "контраст" не работает, точнее от изменения положения нет никакого эффекта.
А книгу я скачал . Читаю
напряжения БП - +220/+130/+15/+28/+12 в норме. |
pion
Pavel01 писал: | При включении был звук от БП и гул в динамике, лампа накала и пробник не горел. Я полез в БП, пропаял все, заменил конденсаторы, телик запустился, звук есть, первые 3 минуты на экране скачут полосы, потом это автоматически нормализуется( мастер который приходил давно сказал что неисправна кадровая развертка). Цвет есть, но тускло как-то, ручку цветности надо на максимум выкрутить.Ручка "контраст" не работает, точнее от изменения положения нет никакого эффекта.
Напряжения в норме. В БП менял конденсатор 100мкФх160В? В блоке кадровой развёртки попробуй заменить конденсатор С6. Потом замеряй напряжения на самом переменном резисторе регулировки контрастности в крайних положениях на всех 3х ножках (лучше прям на разъёме модуля цветности, куда они приходят) И про регулировку яркости ты ничего не написал.
У тебя похоже неисправен блок цветности, либо сам переменник регулировки контрастности. |
Pavel01
pion
Pavel01 писал: | http://www.youtube.com/watch?v=lXBmOM7Cx5k&feature=youtu.be
вот видео, говорят , что смотреть надо блок УСР.
В БП поменял все, кроме 100мкф*160, в МК заменено все, кроме С18 |
100мкф*160 меняй. От него могут полосы прыгать по экрану. Про УСР пока забудь, как и про те полосы, которые пропадают с нагревом. Тебе надо разбираться, не в обрыве ли резистор, регулирующий контрастность. Для этого надо замерять напряжения в крайних его положениях прямо на разъёме модуля цветности. Кстати название модуля цветности напиши. |
STIPLER
Халтурщик
Pavel01 писал: |
Это хдей то там +220?! На ВУ? И откель оно берётся? Если на ПС мерял по написанному - так и скажи!
МЦ какой? |
Pavel01
+220 на ПС, МЦ - 3с, СМЦ-2
Ну и забыл написать, что в БП поменял все кроме банок на 300в и на 160 |
alk2013
С боков сужен экран,может не хватает питания на строчную развертку,поменять 100мкф на 160в ,с прогревом востанавливается, я думаю где-то емкость высохла, я бы поменял в бп емкости 100мкф на 160в,потом емкости для фильтрации 12в перед стабилизатором и после стабилизатора всё это на бп, если не поможет все электролитические ёмкости в радиоканале, емкости в мц3 на крайняк в конце.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2014 22:34
Еще сам стабилизатор в бп на 12в помню мозги пудрил то стабилитрон то красные керамические кондеры,то резистор подстроечный,давно это было..) |
STIPLER
Халтурщик
alk2013 писал: | Еще сам стабилизатор в бп на 12в помню мозги пудрил то стабилитрон то красные керамические кондеры,то резистор подстроечный,давно это было..) |
Поэтому лучше заменять всё это хозяйство на КРЕН 8Б. Также попробуйте поставить 7812 и почувствуйте разницу: из за разброса 0,5v в размере и яркости (а иногда и цвете PAL) |
Joiner
STIPLER писал: | ...попробуйте поставить 7812 и почувствуйте разницу... | Щас ТС почувствует, что у него мозги вскипают. Он и так филонит непонятно, почему, а тут еще такие "матюги" про 7812. А что филонит, так это видно по этому - напряжения БП - +220/+130/+15/+28/+12 в норме. Ну хоть бы пояснил, что по его понятиям норма. Ладно, это всё лирика, а теперь по делу - на ролике виден неполный растр, значит 12в или 130в не в норме и не нада ля-ля. А вот такая картина смыканья кадров, мелькания обратного хода часто наблюдается еще и при полудохлом тиристоре в МП.
ЗЫ - дергание U при таком дефекте лучше ловить стрелочным тестером и вообще лучше два прибора - мультиметр для точного обмера и стрелочник для быстрой проверки и всяких заморочек.
ЗЫ 2 - тиристор в МП менять полюбасу. Если нечем менять, то взять на базаре МП рабочий поновей. Взять оттуда КУ112 и в параллель прицепить два. 112-е тиристоры не ломятся, а обрываются и тады ой, так что лучше сразу "подровнять" это больное место в МП. |
pion
Ух ты! Так ещё и видео ролик есть
Хмм.. В общем автору советую найти новый БП на свалке, потому что никогда такого дерьма не видел с исправным БП |
Pavel01
Кондер 100*160В и КУ122А заменены - результата нет, сразу при включении подцепил вольтметр к ПС +12. На вольтметре было +10, оно прыгало и постепенно повышалось до нормальных 12. |
