step1207
AKAI LTA-32N551HCP
MATRIX: LTA320AB02
MAIN: B. TR901E 7432
RAM:K4D261638K-LC40
TUNER: TDQ-6F6/T126CW
POWER BOARD: MLT668 REV:1.5
Проблема в том что отсутствуют напряжения +12V, +24V , +5V 3A, при том что 5VSB есть. Дежурка работает и реагирует на включение.Но телевизор само собой не запускается !
______mlt668_144.pdf 484.52 КБ Скачано: 3140 раз(а)
greg4357864
5v3A нет,потому,что нет 12v Q8 закрыт. |
step1207
greg4357864 писал: | 5v3A нет,потому,что нет 12v Q8 закрыт. | А ну да вижу! с каких точек начать проверять не знаю! |
semvictor
Борис Горбунков
Семён Семёныч
step1207, а сам то чо делал??? кроме замеров. |
step1207
Борис Горбунков писал: | step1207, а сам то чо делал??? кроме замеров. | Пока не чего не делал.За спрос не бьют вот и подумал возможно у кого то есть опыт ремонта такого БП. |
B.B.
step1207 писал: | Пока не чего не делал.За спрос не бьют вот и подумал возможно у кого то есть опыт ремонта такого БП. | У тебя есть схема, есть блок питания на столе, что еще надо "мастеру"?
Варианты - может у кого-то было подобное? находятся в другом разделе. Переезжаем. |
step1207
В БП эти напряжения всегда присутствуют или появляются когда подается сигнал на запуск? Если так то скорей всего не проходит команда на запуск |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
БП запускается полностью при подаче на POWER ON 5В - должны появиться все напруги. |
step1207
Борис Горбунков писал: | БП запускается полностью при подаче на POWER ON 5В - должны появиться все напруги. | в частности +5VSB?
ДОБАВЛЕНО 21/07/2014 13:26
А принудительно без платы управления можно падать на этот контакт +5V |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Сними БП и на столе ремонтируй.
Подавай +5VSB на POWER ON - если +12V, +24V , +5V 3A не появится - БП дохлый. |
step1207
Борис Горбунков писал: | Сними БП и на столе ремонтируй.
Подавай +5VSB на POWER ON - если +12V, +24V , +5V 3A не появится - БП дохлый. | Все питания есть! тогда дело в матплате? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
step1207 писал: | Все питания есть! тогда дело в матплате? |
Да.
Что приходит с майна на POWER ON ?
Посмотри КЗ на майне по питанию +12V, +24V , +5V 3A |
step1207
Индикация в дежурке горит красным, при нажатии power на телике индикация зеленая как будто телик включился хотя это не так а когда нажимаю на выключение не чего не происходит |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков писал: | Что приходит с майна на POWER ON ? | при нажатии power на телике - какое напр. на POWER ON ??? |
step1207
Борис Горбунков писал: | Борис Горбунков писал: | Что приходит с майна на POWER ON ? | при нажатии power на телике - какое напр. на POWER ON ??? | Пока не скажу со мной только БП! |
step1207
Борис Горбунков писал: | Борис Горбунков писал: | Что приходит с майна на POWER ON ? | при нажатии power на телике - какое напр. на POWER ON ??? | Около 5V.
От кнопки power БП запускается присутствуют все напруги. Но в БП щелкает если в CN29 майна вставлен разъем а также если не вставлен (телик не запускается) то пропадают все напруги и еще нашел сгоревший F2 3G3A-250V. Но когда разъем вставлен в CN4 щелканья нет и есть все напруги. Я запутался |
step1207
Борис Горбунков
Семён Семёныч
step1207, не мучай ТВ.Обратись к мастеру. |
step1207
Борис Горбунков писал: | step1207, не мучай ТВ.Обратись к мастеру. | Спасибо я буду сам! Но нужны будут советы. |
