Пролема с BERETTA CIAO 24
igonzo
Сообщение #1 от 21/07/2014 22:35 цитата
При включении горячей воды зажигается но :
пламя на всю, через 1-3 сек становится маленьким работает 5-10 сек.
и все, котел тухнет и так циклически.
Отопление работает.
Датчик протока проверил работает.
Грешу на NTC но симптомы вроде не похожи.
рёв в три ручья
calinvictor
Сообщение #2 от 21/07/2014 23:07 цитата
igonzo, Профиль заполни.Далее срок службы,проток воды и давление газа на мин. и мах. жилательно в принятых еденицах.
Экстасенсов по ремонту газ оборудования пока не встречал.
igonzo
Сообщение #3 от 22/07/2014 07:35 цитата
котлу 5 лет
проток воды не знаю (теплообменник после ремонта (варили на заводе и заодно промывали от накипи))
давление газа не знаю
