Philips 21PT1381/58R синий растр с линиями обратного хода
Иван888
Сообщение #1 от 04/08/2014 16:28 цитата
Philips 21PT1381/58R синий растр с линиями обратного хода, экран очень тёмный, когда мне его принесли был горелый строчный транзистор, после замены телевизор заработал)) поставил на прогон, проработал он около суток, потом щелчок, изображение пропало, взорвался электролит, 47*160 в источнике и сгорела кадровая, после перепайки электролитов и микросхемы отсутствует графика, экран темный можно разглядеть только при выключенном свете, линии обратного хода, звук есть, на команды с пульта (переключение каналов,звук) реагирует, собственно как и с передней панели, прозвонил все всё живое ну или звонится как живо, питание ТДА 8362 7,3 вольта, стабилитрон стоит на 8.2 к транзистору стабилизатору по питанию этой микросхемы приходит 9.3 вольта выходит 7.3, замена транзистора ничего не дала, питание процессора тоже занижено до2,5 вольта, всё просмотрел, что и как не могу понять, прошу посоветовать)))
serg63
serg63
Сообщение #2 от 04/08/2014 16:55 цитата
На регулировку ускоряющего реагирует?
Иван888 писал:
Поз.№?
LordLostr
Сообщение #3 от 04/08/2014 20:06 цитата
Иван888, Почитай:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Оформи в соответствии правил,или зачем твоя тема тут.
Иван888
Сообщение #4 от 04/08/2014 20:22 цитата
serg63,
Поз 2551, на регулировку ускоряющего меняет цвет линий обратного хода с белого на розовый
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #5 от 04/08/2014 20:32 цитата
Иван888, ну так включи и жди пока что-то еще взорвется смотри так и причину найдешь. А ты думал, мы тоже так ремонтим, почернело значить плохое, греется значить работает подмигивание
ДОБАВЛЕНО 04/08/2014 19:35
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
Сообщение #6 от 04/08/2014 20:42 цитата
Иван888 писал:
- кручением ты его не сделаешь, к Мастеру
LordLostr
Сообщение #7 от 05/08/2014 08:25 цитата
бяка Переношу.
888
