Ремонт Трехходового Ariston и др.
pshonia
Сообщение #1 от 04/08/2014 19:21 цитата
Частая болячка Трехходового протекает сальник
из-за этого згорает сервопривод Трехходового
Много говорилось по этому поводу - заменить резиновое
кольцо (сальник) - но я предлагаю другое решение
Для этого понадобится сверло 9мм и метчик 10мм шаг 1
1 Высверливаем 9мм с двух сторон (там где сальник) насквозь
и нарезаем резьбу 10мм
2 Покупаем сальник для котла Вайлант Т4 = 35грн.
3 На герметик закручиваем (но не затягиваем сильно)
4 Шток полируем
5 Собираем и все
Да забыл в клапане я просверливаю с наружи в низу отверстие 2,5-3мм если вдруг даст теч то вода не затекает в сервопривод
Кто-то скажет я ставлю резиновое кольцо и все
я раньше тоже ставил - мало выхаживает - на жесткой воде до 2 лет
а то и меньше а метальческая втулка с сальником от Вайланта Т4
3 года и нет нареканий продолжаю наблюдать дальше
Может кому то поможет такая доработка
Хотя большинство мастеров с кем я общяюсь сетуют мол если так
хорошо делать будем сидеть без работы
Знакомый с монитора
Сообщение #2 от 05/08/2014 01:22 цитата
pshonia, было бы неплохо подкрепить все вышесказанное фотографиями...
Очень интересно где " Покупаем сальник для котла Вайлант Т4 = 35грн. ".
Devorabee
Сообщение #3 от 21/08/2014 20:26 цитата
Знакомый с монитора, Если в грн, то земеля с Украины. Цена наверное трехлетней давности, так как наблюдает три года. Но три года тому у нас она стоила 80 грн оригинал.
