сма Beko WKD 25105T s\n 7306210001 зависает
puchik1957
Сообщение #1 от 08/08/2014 08:23 цитата
В режиме стирки быстро 30, включается помпа, секунд 5, заливается вода, начинается стирка, вода греется, через десять минут, включается помпа, вода сливается, затем включается клапан залива воды, вода наливается для полоскания, клапан закрывается, машина стоит 5 минут, затем, открывается клапан, доливается вода, снова пауза 5 минут, опять открывается клапан, доливается вода, снова пауза 5 минут, доливается вода машина стоит 5 минут начинает моргать светодиод старт\пауза и горит светодиод стирка, похоже на ошибку Н1. Проверил NTC=4ком, напряжение на нём 2,5 В , ТЭН 30ом, прокрутил двигатель и тэн относительно корпуса мегометром тысячником, менял престостат, в чём может быть причина подскажите.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #2 от 08/08/2014 21:34 цитата
puchik1957, Что бы отбросить лишние разговоры. - когда стиралка "зависнет" - ///////затер/////////// хммм... .
PS Не глянул в профиль, - затер! упс!
puchik1957
Сообщение #3 от 09/08/2014 08:04 цитата
может есть конкретные предложения?
Mitya80
Mitya80
Сообщение #4 от 09/08/2014 08:23 цитата
Александр Михалыч, написал же
cybe
cybe
Сообщение #5 от 09/08/2014 08:26 цитата
puchik1957 писал:
...начинает моргать светодиод старт\пауза и горит светодиод стирка, похоже на ошибку Н1.
смех больше смахивает на Паузу чем на ошибку, которую надо вытаскивать
Мастерюга
Сообщение #6 от 09/08/2014 10:09 цитата
puchik1957 писал:
есть! Пьем пиво ...
миха21
миха21
Сообщение #7 от 09/08/2014 16:19 цитата
puchik1957, В режиме стирки быстро 30, включается помпа, секунд 5, заливается вода, начинается стирка, вода греется, через десять минут, включается помпа, вода сливается,
А в режиме не быстро30 ,что делает?
Мастерюга
Сообщение #8 от 09/08/2014 16:34 цитата
puchik1957 писал:
А теперь вопрос! Как изменяется уровень воды в баке за этот период? хммм...
alex.talkz
alex.talkz
Сообщение #9 от 09/08/2014 19:29 цитата
Какой уровень воды в баке? И посмотри как расположен сливной шланг может низко расположен?
Мастерюга
Сообщение #10 от 09/08/2014 19:48 цитата
puchik1957, эт чтобы пены не было. Отключи режим "Розлив пива" умора
sashko65
Сообщение #11 от 09/08/2014 20:15 цитата
Мастерюга ..Чтоб пены небыло нужно бокал под углом держать при разливе.Значит машинка не правильно установленна улыбка
puchik1957
Сообщение #12 от 09/08/2014 20:22 цитата
уровень воды, понемногу добавляется, почти до середины люка
ДОБАВЛЕНО 09/08/2014 18:24
сколько я не пытался войти в тестовый режим, не получилось.
sashko65
Сообщение #13 от 09/08/2014 20:29 цитата
puchik1957 в таком возрасте уже логичней думать нужно (1957).Ето ж не возраст Беко..Внимательно почитай тут тебе ребята все уже разжевали.
миха21
миха21
Сообщение #14 от 09/08/2014 21:18 цитата
puchik1957, Откуда у вас вода и электричество???все разбомбили не в тему конеш
рембыттехник
Сообщение #15 от 10/08/2014 00:26 цитата
puchik1957, сам почти и ответил.Ждемс решения. улыбка
cybe
cybe
Сообщение #16 от 10/08/2014 01:49 цитата
тема в мусор
puchik1957
Сообщение #17 от 10/08/2014 06:14 цитата
одни умняки.....
ДОБАВЛЕНО 10/08/2014 04:19
миха21, без политики не можешь?....
888
