rufinder
TDA9351PS/N3/1/1610 TDKC PET22-221 Кадровая ILA8356 Звук ILA1519B10 Тюнер KS-H-148 OA Задающая БП UC3842F. Такое сложилось впечатление что кто-то в сервисе сбросил к заводским установкам. Прописал в новую мк памяти прошивку с 37ctv6223-1t. телевизор заработал, стал настраиваться но всё равно такое чувство что прошивка не родная: сложно как-то управляется, на кнопку "меню" не реагирует а в главное меню можно попасть только нажав одну из цветных кнопок, а затем кнопку AV. Родную прошивку в нете не нашол если у кого есть буду премного благодарен. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Чистую память поставь или сделай RESET на родной.
И питание памяти проверь на пульсации. |
rufinder
RESET уже до меня сделали . Посему и принесли в ремонт. Питание проверял первым делом. Так что осталось дело за родной прошивкой. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
rufinder
Я в её поисках уже кучу времени извёл. Клиент уже нервничает. А хочу добиться совершенства с родной прошивкой. |
rufinder писал: | Я в её поисках уже кучу времени извёл. Клиент уже нервничает. А хочу добиться совершенства с родной прошивкой. |
В смысле-смарт тв добавить? |
iv-9
И чтобы флэшку с матроской можно было впендюрить Правда, с переходником на скарт
А если серьезно, зачем прошивка на этот девайс? Всегда вроде хватало сброса или чистой с инициализацией, если нужна в этом шасси (выбрать "Сброс" и удержать на 5-7 секунд "SL" (меню) на локалке), опции тюнера и вперед |
cyberbob
rufinder писал: |
Даа,нет в мире совершенства....даже в прошивках..((( |
Тогда Местный телезавод премию выдаст пару килограмм белорусских денег (клограмм самыми крупными купюрами это 180 миллионов ) |
key-s
Специальный агент
rufinder писал: | TDA9351PS/N3/1/1610
Белорусским процессорам прошивки не нужны. Достаточно чистой памяти или сброса. Далше ставится нужные коды тюнера и геометрия.
Главное меню там вызывается удержанием кнопки меню болше двух секунд, иначе будет просто выбор/перебор параметров картинки |
rufinder
Ребята вы бы хоть моё первое сообщение читали перед тем как пальцы о клаву мозолить. Сброс я уже делал в сервисе. Хотя кнопку никакую 5-7 сек не держал. Просто выбрал пункт "Сброс" и нажал ОК. |
key-s
Специальный агент
Так тебе тоже вроде по-русски пишут -прошивка не нужна..
Держат нужно меню, чтобы вышло главное меню. Ты тогда уж пиши понятно -что конкретно тебя волнует |
rufinder
key-s Вот с этого места пожалуйста поподробнее. Это в сервисе что-ли жмём кнопку "меню"? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
rufinder писал: | key-s Вот с этого места пожалуйста поподробнее. Это в сервисе что-ли жмём кнопку "меню"? | Ты вооще мастер или Хде ??? - момо проходил |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Да лень ему картинку в сервисе поправлять, |
