Eav69
FD 8703 200253
Автоматический тест по программе Р3 проходит весь и все работает кроме двигателя.
Тест программы двигателя Р4 запускается. Помпа работает. Мотор не работает. Если руками шкив покрутить, то на индикаторе появляется значение now (т.е. тахо вроде бы в норме)
Что сделано/проверено:
Проводка от модуля управления до клеммы двигателя..
Мотор прозвонен, заодно заменены щетки. Мотор подключал напрямую - крутит.
В блоке управления заменены все реле. В принципе при прохождении тестов слышно было и на родных реле и на замененных щелчки реле, но на клемме мотора напряжение не появляется.
Заменен семистор.
Для исключения возможной утечки тока с тэна перед одним из тестов был полностью отключен тэн. Мотор не работает.
Прошу поделится схемой на данный аппарат.
Если есть мысли о том, что нужно еще проверить, то прошу сообщить.
Также на одном из инет-магазинов нашел модуль управления, но при переписке с продавцом был удивлен «модуль 664784 поставляется для машин was28740oe/05,was28740oe/07, was28740oe/08, was28740oe/09 и другие. Вашей машины в списке нет.» Так ли это?
Заранее спасибо. |
sashko65
Eav69 Ты для кого ето пишеш? Если для себя то пиши в своем дневнике.Если для мастера то готовь деньги. |
Eav69
Спасибо за ответ Sashko65. Ожидал такой ответ и Даже изначально хотел в первый пост вставить вот это "P.S. Мастера вызвать не столько жаба душит, сколько ответ вызванных мастеров. С двумя разговаривал. Один даже приходил, но от обоих получил примерно один и тот же ответ: «зачем такую дорогую машину покупали»." Постскриптум решил не вставлять, решил что если спросят, про мастера - отвечу. Пишу подробно не для себя, для себя еще подробнее пишу Просто, читая форум, встречал много сообщений " а, что ты сам проверил, что сделал?"от гуру в ответ на вопросы.
Хотелось бы получить ответы на свои вопросы.
Спасибо. |
prs
Eav69, Заполните профиль и возможно мастер сам вас найдет! |
Мастерюга
Eav69 писал: | Если есть мысли о том, что нужно еще проверить, то прошу сообщить. |
Ничего не понятно, что ты там напроверял. То, что реле щёлкают? И что? Их можно сто раз заменить, но если не будет напряжения на них, двигатель вращаться не будет. Так же и замена симистора. Можно вести разговор о режимах, но где они?
и профиль принято заполнять. |
Eav69
Профиль заполнил. Мастерюга, понятно, что нужно смотреть как напряжение на реле приходит, но для этого схема и нужна. |
Eav69
xarl, может быть и не нужна, но крайне желательна |
Степашка
Eav69 писал: | xarl, может быть и не нужна, но крайне желательна |
Это смотря кому. А схему вряд ли найдешь. Мы работаем без них практически. Так что здесь 98% ее не жмут, а ее просто у них нет. А у остальных 2 % - это я на всякий случай- если и есть, то не дадут, не проси. Ищи того, кому она не нужна. |
Dima700926
Eav69, тады сдувай все детали, скалывай схему, а потом - в инет на всеобщее. Будет схема - потычем пальцами где и что померять. |
Eav69
Ладно, спасибо, буду ползать по дорожкам и методом научного тыка искать. |
Мастерюга
Eav69 писал: | Ладно, спасибо, буду ползать по дорожкам и методом научного тыка искать. |
А что ты там искать будешь??? Предмет поиска назови... в вольтах, омах... чем тебе помочь то, поясни???? |
Kaskad11
Eav69, "научный тык" в этом случае может дорого стоить. Ты подумай что необходимо двигателю для работы. И посмотри, есть ли это и где оно пропадает. |
sashko65
Eav69 а шо ты в институте делал ...? в школу мама пускала..? не вижу логики в твоих действиях...практически бездействия. |
Dima700926
Eav69, только не говори, что F43 появилась после "околонаучного тыка". Расскажи, с чего началось. |
sashko65
Дима (мастер) подрядился поменять счетки....дальше догадайся сам... |
рембыттехник
sashko65,а дальше цены испугался,хотя машинка то бюджетная.Ну сам дак сам,имееш полное право. |
Misha292014
Когда у меня дома что то ломается,жаба душит,бесплатно работать,жене так и сказал-вызывай мастера. |
sashko65
Так вот видите к чему приводит интернет.ети крендели начитаються перед етим посмотрят в мастерских цены на ремонт...и все уже начинают ремонтить.Пля и все с высчим образованием...не дадут подсказки все уже враги. |
Misha292014
Извиняюсь, под ником сынули вышел,одним компом пользуемся,запретил ему на форум выходить,нахимичил,хакер хренов.Прошу модераторов поправить.Отомстил |
