praktik12
СМА Samsung S821, при включении питания кнопкой пуск, не включается. При проверке модуля обнаружил обрыв первиченой обмотки силового тр-ра DC26-10154F . Подскажите сопротивление первичной обмотки тр-ра и выходное напряжение т-ра. В трансформаторе предохранительный резистор отсутствует. |
alexu
и куда же он делся? Цитата: | В трансформаторе предохранительный резистор отсутствует. |
Rudaru
[quote="praktik12"] Подскажите сопротивление первичной обмотки тр-ра и выходное напряжение т-ра.
Хммммм, однако! |
Рифат
Обыкновенный человек
praktik12, а сопротивление то зачем тебе? И предохранитель там есть, только под изоляцией. |
praktik12
что-то я там его не увидел... снизу и сверху нет. обмотки одеты в пластик, который я срезал. .. вытащить пластик между катушками невозможно..изоляция в два слоя , тонкая, можно повредить обмотку.. Сам то ремонтировал этот транс.?. а резистор предохранительный - ограничитель тока... |
do not open
и ответ есть ,только найти надо |
praktik12
и что для этого надо сделать...? я же ведь и прошу совета... |
praktik12, во дал... Достать его надо - 16 вольт. |
praktik12
изоляцию снял на первичке ... два слоя технической изоленты - предохранителя не вижу..
ДОБАВЛЕНО 23/08/2014 17:46
а параметры тра-са мне нужны, чтобы заказать его аналог...сделают... |
Dima700926
praktik12, сам размотай и персчитай. Потом поймешь о чем речь. |
praktik12
спасибо .. я уже сделал для себя некоторые выводы... Спасибо..очнь помогли... наверное всем так подсказываете... |
Dima700926
Да пжалста, твой трабл. |
praktik12
Dima700926
Не руки должны быть кривыми, а извилины.
ДОБАВЛЕНО 23/08/2014 21:06
Ого, пока писал уже полста зеленых превратились в полста деревянных. |
praktik12
а ты что, очень умный и все знаешь... ?? и везде бівал... ??
ДОБАВЛЕНО 23/08/2014 19:10
что-то в глазах одна зеленка.. а как же национальная валюта ... . я за полста зеленых модуль куплю.. или за лоха держишь.. |
Рифат
Вообще то конечно если прям достало можно было и просто перемычку впаять, не разбирая транса, но ты видать трудностей не боишься |
praktik12
куда перемычку.... первичка вообще не звонится.. никакие из контактов не прозваниваются между собой... |
sashko65
praktik12 Мне стыдно за тебя что ты такой тупой ! а Еще ПРАКТИК |
Yuritsh
praktik12 писал: | Подскажите сопротивление первичной обмотки тр-ра / чтобы заказать его аналог...сделают... | |
