STARMEX
Панель: T260XW02;
Блок питания - инвертор: BN44-00259A.
Майн: BN41-01165A
На банке 320V - занижено. Высокоомные резисторы проверены прозвонкой, FAN7530 поменял, обвязка пропаяна, ёмкости в обвязке FAN7530 заменены. Уважаемые форумчане может тут типовуха имеется? |
serg63
STARMEX писал: |
На банке 320V - занижено. Высокоомные резисторы проверены прозвонкой, FAN7530 поменял, обвязка пропаяна, ёмкости в обвязке FAN7530 заменены. |
А теперь начинай ремонт.То,что ты пропаял и поменял один конденсатор-это не есть ремонт.Вопросов море.Начну с сетевой банки.ESR нету? |
STARMEX
gavrykgsm
STARMEX, запуск питателя на столе еще никто не отменял (путем 2-х проводков). Запустишь SMPS на столе и будет тебе счастье...Да...по 5.2 вольта накинь нагрузку,хотя бы лампочку на 12в, ватт на 10-15 - поможет, иначе будет пульсировать дежурка.....Кстати...все разъемы на питателе подписаны, так что от тебя только зоркое зрение и знание схемотехники |
STARMEX
gavrykgsm, попробую лампу найти http://floomby.ru/s2/KWdZ5F
Всё соответствует как на этой схеме. Вот только с подсветкой не пойму?
ДОБАВЛЕНО 08.23.2014 19:30
Запутался сколько должно быть на предкондее в этом ТВ, я думал что 380V ? |
do not open
Высокоомные резисторы проверены прозвонкой FAN7530 поменял |
Мастер96
STARMEX писал: |
Запутался сколько должно быть на предкондее в этом ТВ, я думал что 380V ? | правильно думал.
do not open писал: | FAN7530 поменял | осталось убедиться в нужном питании ШИМ а.
Если 4.2 вольта, то недобор, если 160 вольт , то перебор! Все инструкции по Vcc FAN7530 в свободном доступе. Читай - осмысливай.
FAN7530.pdf 416.91 КБ Скачано: 855 раз(а)
STARMEX
Мастер96 , на 8 ноге FAN7530 - 0,5 V. |
serg63
Теперь откинь 8pin и еще раз замеряй.Чё ты на тормозе? |
STARMEX
serg63 , микросхема менялась. |
vebs
Белгородец
STARMEX, загляни в почту. |
STARMEX
К сожалению для ремонта телевизора был отпущен один вечер. Не успел сделать. |
