ivnic1806
Здравствуйте! Помогите разобраться пожалуста. На электронном модуле напряжение питания +5v и+12v есть. Симисторы не пробиты,варисторы тоже. Контакты реле не залипшие. Машина не включается, светодиодная индикация на панели есть. Прошивка слетела?
Может у кого-нибудь схема на эту машинку есть? |
Мастерюга
ivnic1806 писал: | Машина не включается, светодиодная индикация на панели есть. |
.. и что отображает эта индикация на выключенной машине??? |
Рифат
Обыкновенный человек
F12 что она ещё будет светить |
ivnic1806, |
cybe
афтору к мастеру, тема в мусор |
ivnic1806
cybe писал: | афтору к мастеру, тема в мусор |
Нету в нашей деревне "мастера" в вашем понимании этого слова. А машинка неисправная есть, и стоит она в доме престарелых. Батя там подрабатывает, с машинками опыта работы нет, с интернетом он особо не дружит, попросил меня на форуме спросить.
С вводными данными он конечно напутал, и фотки не от этой машинки, а от другой, фотки я убрал. Правильные вводные данные такие:
"При включении загорается индикатор включения в сеть. Можно выбрать программу. После запуска программы, слышно как машина начинает заполнятся. Слышно срабатывание реле переключений реверса двигателя, но двигатель не вращается. Машина перестает набирать воду, дальнейшее продолжение программы стирки на этом заканчивается. Выключение машины с помощью кнопки выкл происходит нормально."
Может всё-таки кто-нибудь поможет дельным советом? Схемой? Заранее спасибо! |
sergey7374
ivnic1806 писал: | [При включении загорается индикатор включения в сеть. Можно выбрать программу. После запуска программы, слышно как машина начинает заполнятся. Слышно срабатывание реле переключений реверса двигателя, но двигатель не вращается. Машина перестает набирать воду, дальнейшее продолжение программы стирки на этом заканчивается. Выключение машины с помощью кнопки выкл происходит нормально. | - первым делом ремень смотрим сняв задн.стенку |
