remontitor
Дело в БП,после грозы,не работает экономайзер и основной блок.ШИМ и мосфиты сменены все,дежурка стабильна 5в.
БП : BN44-00473A PSLF121A03S
MAIN :BN41-01702A
скалер SEMS20
тюнер :DTM-8B/125S (BN40-00220A)
УНЧ : NTP-7411S
Состав БП: D2011K(дежурка);MDF11N60(заменен на 15N60),IPC7011E(заменен на FA5695) (экономайзер); FSFR1700XSL(основной БП);SEM5025,13N50C(драйвер подсветки)
На конденсаторе после экономайзера 320в.,импулсы на ключ экономазера идут только при падении напряжения на этом конденсаторе до 200в. Основной БП должен запускаться напряжением с делителя экономайзера (RP824-827 по фото) на выв. 7 FSFR1700XSL.На обоих делителях экономайзера 2.5 в.(1,4 выв. FA5695).Основной БП видимо не запускается из-за пониженного напряжения с экономайзера.
http://s019.radikal.ru/i617/1408/6d/fdc27fa25487.jpg |
Borek
remontitor, а состав ТВ где? |
serg63
"Там" промолчал,здесь выскажусь.После грозы проверяются все без исключения SMD-компоненты,и не только проверяются.Это начало ремонта.То,что ты поменял ШИМ и "мосфиты"-это до ж.пы дверцы. |
remontitor
Ну это естественно первым делом,проверяются полупроводники,потом пассивы,всегда так было,но я проверил все что мог.По этому и создал темы.Не могу я менять все подряд.Может у кого была такая проблема и могут помочь,не все-ж сволочи!!! |
rewerr
Посмотри в дежурке стоит тразистор в корпусе SOT89 у меня он звонился накаротко. |
semvictor
remontitor, экономайзер -это PFC,вообще-то...Выражайся общепринято...А то потом обидишься... |
serg63
Здесь,я так понял,кина не будет.Молчат,сволочи!Нет бы поз.№ детальки подсказать.... |
semvictor
serg63, |
remontitor
semvictor, Понял уже,объяснили.а про sot89 что-то я не понял?! |
semvictor
remontitor писал: | semvictor, Понял уже,объяснили.а про sot89 что-то я не понял?! | Это у него (rewerr )и спроси... |
serg63
semvictor
serg63, Да не...у меня он звонился накаротко... ведь пишет. |
remontitor
Ну у него так-то и спросил |
B.B.
remontitor писал: | а про sot89 что-то я не понял?! |
В этом разделе разъяснят популярней. |
semvictor
B.B., Вить!В корзине ему комфортнее будет... |
